Автор Тема: помогите завести m10i !!!  (Прочитано 15705 раз)
iTech
« Ответ #50 : 03 Апреля 2011, 10:25:44 »
с мозгами и реле разобрался..перехожу к изначальной проблеме
Рекомендуем почитать по теме помогите завести m10i !!!
den1146
« Ответ #51 : 14 Апреля 2011, 22:00:25 »
Блин а я даже и не думал что реле бенза может так влиять на движку! А когда посмотрел на схеме то понял что все идет через неёЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!! Будем искать!
« Ответ #52 : 14 Апреля 2011, 22:10:10 »
Это потому, что на M10 нету отдельных реле для бензонасоса и для ЭБУ, а есть одно большое сложное реле ЭБУ/бензонасоса.
iTech
« Ответ #53 : 15 Апреля 2011, 06:56:11 »
его и проверить проще и заменить проще..ток у меня дело не в нём..позавчера в екзисте заказал крышку трамблёра с бегунком..бреми вроде норм фирма? Вот как придёт буду с зажиганием разбираться..
iTech
« Ответ #54 : 17 Апреля 2011, 15:38:36 »
пока жду парочку запчастей решил разобраться с подачей топлива из бака, верней с обраткой залез под заднее сиденье извлёк топливозаборник, и тут мне стало интересно
вот там 2 шлангачки с хомутами куда идут за что отвечают?
и вот мой топливозаборник
хочу припаять туда ещё одну трубку на обратку может скажете куда именно, там ведь внутри поплавок болтается, пробовал открутить гаечку снизу но у меня ничё не вышло, надо ключик маленький или головку купить..
iTech
« Ответ #55 : 19 Апреля 2011, 11:23:19 »
iTech
« Ответ #56 : 22 Апреля 2011, 12:03:38 »
вот сёдня забрал штуковины
в выходные буду продолжать мучать..кстати проверил датчик температуры, он нормальное сопротивление показал..
den1146
« Ответ #57 : 28 Апреля 2011, 20:44:02 »
У меня крышка токая! а бегунок тыпо пропоял.
den1146
« Ответ #58 : 28 Апреля 2011, 20:46:07 »
Я завёл! На расходо метре пружину ослабил и она завелась!
den1146
« Ответ #59 : 28 Апреля 2011, 20:49:18 »
Блин а как ты снял её? Мне надо поплавок посмотреть и не могу!
iTech
« Ответ #60 : 28 Апреля 2011, 20:53:33 »
снял сиденье, открутил овальную крышку, отсоединил разъем, отсоединил шлангачек, и сам топливозаборник поворачивается против часовой стрелки и достаётся вверх...
den1146
« Ответ #61 : 28 Апреля 2011, 21:06:03 »
Я просто не понял как он снимается! Спосибо что обяснил! :) :o
iTech
« Ответ #62 : 28 Апреля 2011, 21:15:50 »
у меня не хотел крутиться, я упёр в него скраю отвертку и постусал по ней, ВДшкой ещё брызгал, короче пошатать его скорей всего надо будет...
den1146
« Ответ #63 : 28 Апреля 2011, 21:17:54 »
 ;D
den1146
« Ответ #64 : 28 Апреля 2011, 21:18:29 »
 ;D ;D ;D
iTech
« Ответ #65 : 28 Апреля 2011, 21:26:29 »
а чё, говоришь, завёл свою? и норм ща работает не глохнет?
den1146
« Ответ #66 : 29 Апреля 2011, 20:13:13 »
Заводится с пол тычка! Там есть диления, вот и ослобляй её на 30 пробуй, нет ещё ослабь! И трамблёр стоит защёлкой смотрит подчти на датчик масло. Хотя я выстовлял всё по меткам!
den1146
« Ответ #67 : 29 Апреля 2011, 20:15:17 »
блин самое главное я не написал!!!!! диления на расходометре! Не глохнет! Вскрой его и посмотри на дарожки, они должны быть не протёртые! Мой был мёртв, изготовили новую платы! ^-^
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 20:19:01 от den1146
iTech
« Ответ #68 : 29 Апреля 2011, 22:58:24 »
на 30 градусов или от цифры 30 до следующей цифры 30?
den1146
« Ответ #69 : 30 Апреля 2011, 17:33:57 »
От цифры до цыфры! У меня она была паретянута !
iTech
« Ответ #70 : 30 Апреля 2011, 17:37:04 »
а трамблёр поворачивал на раньше? на сколько градусов примерно? а то что защёлка куда смотрит это чисто индивидуально..
den1146
« Ответ #71 : 30 Апреля 2011, 18:12:18 »
Трамблйр поворачивал против часовой, потому-что было очень раньние хоть и по меткам!
den1146
« Ответ #72 : 30 Апреля 2011, 18:28:31 »
А у тебя с компа идёт 3 провода не штекире? Они идут отдельно! Я отключил, и насос не кочал!!! По схеме это экономайзер и борт. комп, но что-то я у себя этого не нашол!!!
iTech
« Ответ #73 : 30 Апреля 2011, 18:55:27 »
там один на эконометр, второй на тахометр а третий зелёный вроде это+
den1146
« Ответ #74 : 30 Апреля 2011, 19:18:53 »
+1 у меня тоже! Я разеденил и насос не кочает!
