Автор Тема: барахлит m10! помогите!!!!!!!  (Прочитано 8491 раз)
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« : 26 Марта 2011, 17:12:40 »
вообщем дело такое  как заводиш машинку(м10б18) заводиться нормально,потарахтит секунд 20 и .......бац падают обороты до 500,нуи естественно глохнет( если газиком поддерживать то работает.......отпустишь-глохнет)  ???
до этого обороты плавали ,но она хоть не глохла.......менял куду вещей.......последним был "новый" трамблер
что это может быть??? подстажите пожалуйста!!!!
  • BMW E30,318,M10B18,Green Coupe,1984
а за БУМЕР ты ответишь вдвойне!
Рекомендуем почитать по теме барахлит m10! помогите!!!!!!!
iTech
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 17:26:27 »
смотри подачу топлива или искру..
  • Репутация +12/-17
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 17:32:15 »
А крабератор или впрыск???
Есть спортседаны...   Есть спорткупе...  А у меня - СпортСАРАЙ!!!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 17:32:43 »
свечи менял ,провода тоже !! все новьё!
че по подаче топлива сотреть то ???????? поясни плиз! форсунки химикатами чистил- льют гууд! некоторые патрубки менял !!!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 17:33:20 »
впрыск! L -jetronik походу!
  • Репутация +12/-17
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 17:39:26 »
По подаче посмотри регулятор давл.топлива и вакк.трубочку на него....  насос проверь давление(вкрути маномерт в магистраль дДО регулятора давления)проверь подсосы воздуха(перекрой ПЛОТНО подачу после фильтра и пусть кто-то покрутит - если буит пыхать - знач воздух где-то есть)
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 17:45:20 »
ок))) пасиб! проверю - отпишусь! надеюсь че-нить из этого будет полезным!!
iTech
« Ответ #7 : 26 Марта 2011, 20:05:45 »
и свечи посмотри когда заглохнет, может их заливает..
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #8 : 28 Марта 2011, 00:18:47 »
сегодня нашел топливный патрубок растрескавшийся ! с него даже начинало подкапывать!( треснул на морозе видимо, до этого целый был!!
куплю патрубок - проверю дальше!
но когда сегодня заводил таже картина-1600-1700 держит секунд 10 потом патает и глохнет!!
и еще вопрос!!- а регулятор если неисправен как это будет видно????
iTech
« Ответ #9 : 28 Марта 2011, 15:01:38 »
это будет видно на манометре когда его подключишь...должно быть 2.5 или 3 бара в зависимости от регултора..ну или примерно около этих значений...щас вот пойду у себя мерить, тоже глохнет ,как поработает несколько секунд..
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 23:49:24 »
патрубок не при чем! с регулятором все ок вроде! форсунки не заливает! как прогреется(если поддерживать газом) глохнет СРАЗУ а не через 10 сек! давление не проверил в магистрали..не нашел манометр!!
такое чувство что не хватает топлива! - сотрел сетку в баке все гуууд!
от зажигания сотрел как топливо после фильтра бежит! нормально подает топливо!
походу пока пусковая форсунка льет - машина работает! как перестает глохнет!
НААААРОД! ну в чем причина!?? я уже ваще запуталсо!!!(( помогите!!)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 23:55:02 »
можа просто обороты прибавить?
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 28 Марта 2011, 23:58:09 »
так то я уже пробовал! увеличивал хх! он повышается (видно) когда первых 10 сек работает! а потом машине всеравно-глохнет милаха((((
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #13 : 29 Марта 2011, 09:50:50 »
на карбе обычно такое когда не подсоединен электронный датчикк ХХ.
На инже хз... Проверяй все подряд.
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #14 : 29 Марта 2011, 13:08:13 »
что все то? Уже не знаю че и думать!( наиду рабочий датчик холла , его попробую поставить !!
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 17:33:23 от CHUP
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 29 Марта 2011, 17:43:41 »
датчик температуры на мозг, электромагнитный клапан доп. подачи воздуха, и т.д.
наверняка что-то дохлое найдешь.
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #16 : 29 Марта 2011, 17:56:36 »
бъъъъ??? датчик температуры на мозг ??? это еще где? толи я туплю ,толи лол полный!(
электромагнитный клапан доп. подачи воздуха - а этот девайс я проверял! эффекто 0! ну ниче еще раз проверю! (благо есть лруг с таким же аппаратом,только рабочим!))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #17 : 29 Марта 2011, 17:58:24 »
датчик температуры стоит на корпусе термостата.  его надо выкрутить и его постепенно нагертьи сверить с характеристикой, которая дана на форуме.
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #18 : 29 Марта 2011, 18:05:26 »
у меня термостат вообщето новый и даже не китайский! вроде в горючке дело!? причем здеть тем-ра?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 29 Марта 2011, 18:11:45 »
могзи джетрона крит ичны к пказаниям датчика температуры. Без него работать не будет машина вообще.
А термостат тут не при чем. Термостат с мозгами не связан. Я тебе про датчик говорю, где он стоит.
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #20 : 29 Марта 2011, 22:12:29 »
бля а ты точно уверен что на м10 на термостате такой датчик есть??????
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #21 : 29 Марта 2011, 23:24:10 »
на корпусе термостата. это такая фиговина, на которую много всяких патрубков с ОЖ подходят. перепутать невозможно.
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #22 : 30 Марта 2011, 00:18:20 »
это же на м20!!!!!а на м10 нет такого!!!!
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 00:21:48 от andress
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #23 : 30 Марта 2011, 00:53:19 »
вооо! и я говорю!!!! а то чето ваще не догонял!) кароч чето будет !!)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #24 : 30 Марта 2011, 09:45:29 »
куда же тогда на М10 датчик температуры крепится? не может быть, что его нет.
