Автор Тема: Болт крепления тормозного диска  (Прочитано 8106 раз)
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #25 : 06 Апреля 2011, 16:42:39 »
кароче сегодня стойки перебирал свои ,1 болт сорвал шестигранником и рычагом метровым,второй сорвал резьбу,на станке высверливал и поливал маслом,высверлил но криво! нарезал резьбу ,но криво !! кинул все и пришел щас домой злои и обиженный!!!!
e30,85, m20b23
Рекомендуем почитать по теме Болт крепления тормозного диска
  • Репутация +103/-17
« Ответ #26 : 11 Апреля 2011, 20:27:53 »
вот тут есть некоторые способы
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,65617.msg1120497.html#msg1120497
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #27 : 19 Апреля 2011, 01:10:33 »
да нах он не надо болт это! я свой похерил и пофик езжу без него! не отвалится колесо!?? конечно нет! вот и все!))
  • BMW E30,318,M10B18,Green Coupe,1984
а за БУМЕР ты ответишь вдвойне!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #28 : 22 Апреля 2011, 07:34:36 »
тоже езжу без болта. ина переднем и на заднем колесе. отверстия только совмещаю при смене резины и все. также сломался он у меня при откручивании. потом высверливали шляпку. тело болта так и осталось сидеть в ступице.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #29 : 22 Апреля 2011, 08:00:04 »
без этого болтика может колбасить, а так же при торможении подстукивать тормозной диск будет.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #30 : 22 Апреля 2011, 12:00:27 »
с чето это?
колесные болты прижимают диск к ступице.
глаза боятся, руки делают.
