Автор Тема: Болт крепления тормозного диска  (Прочитано 8105 раз)
  • Репутация +27/-3
  • Локация: РМЭ г.Йошкар-Ола
« : 31 Марта 2011, 10:25:16 »
Сорвал болт крепепления тормозного диска... Как теперь можно открутить? Чё можно придумать? Чё можно сделать? :(
деталь №10
  • E30 1987г.в., 318, M40B18TU =), Coupe.
Рекомендуем почитать по теме Болт крепления тормозного диска
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 31 Марта 2011, 10:26:08 »
высверлить !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 31 Марта 2011, 10:29:04 »
+1, шляпку аккуратно выхреначишь и всё.....
е28 535
  • Репутация +27/-3
« Ответ #3 : 31 Марта 2011, 10:29:24 »
 >:( как я этого не хотел........
зы: просто у нас потом болт никак не найти. Опять ждать когда пришлют
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 10:31:33 от MAXI RC
« Ответ #4 : 31 Марта 2011, 10:45:01 »
мы вам вышлем )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +27/-3
« Ответ #5 : 31 Марта 2011, 11:01:21 »
Да всё нашёл. Позвонил в магазин "Всё для BMW"... там обычно мало что на E30 бывает. :) Но сейчас оказалось что болтики есть, за одно и наконечник рулевой тяги заказал. :) Оказывается хороший магазин, в этот раз порадовал! ^-^  ink
Властелин колец
« Ответ #6 : 31 Марта 2011, 11:10:00 »
 а что без болта никак?
  • Репутация +27/-3
« Ответ #7 : 31 Марта 2011, 12:19:06 »
 :D :D :D а как ты представляешь без него??
« Ответ #8 : 31 Марта 2011, 13:08:04 »
легко
2 года ездил без этих болтов
  • Репутация +27/-3
« Ответ #9 : 31 Марта 2011, 16:00:12 »
легко
Может я чёт не догоняю... но там один болт
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #10 : 31 Марта 2011, 16:10:49 »
еще три болта в оставшихся 3-х колесах посчитал??? :)
BMW E30
316i M10 04/1988
Властелин колец
« Ответ #11 : 31 Марта 2011, 16:13:13 »
единственное будет не удобно колёса менять...совместить ступицу диск и колесо...
  • Репутация +27/-3
« Ответ #12 : 31 Марта 2011, 16:16:10 »
Вот вы монстры... )) это получается что если снимаешь колесо то разбирается диск тормозной...? )
Властелин колец
« Ответ #13 : 31 Марта 2011, 16:21:36 »
дружище как тяжело тебе что то обьеснять...
этот болт нужен только для центровки твоей ступицы и тормозного диска . когда его не будет при снятом колесе тормозной диск сместтиться и отверстия на нём не совпадуд с отверстиями на ступице ... и всё... берётся отвёртка центруется всё это хозяиство и ставиться колесо...дошло?
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #14 : 31 Марта 2011, 16:27:54 »
у половины этого болтика нету..криминала никакого!
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #15 : 31 Марта 2011, 16:43:07 »
+ многа  8)
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +27/-3
« Ответ #16 : 31 Марта 2011, 16:46:44 »
Короче теперь догнал...  :)
« Ответ #17 : 31 Марта 2011, 17:55:45 »
а если перед снятием пару раз качнуть педалью тормоза, то диск даж не шевелится
тем более барабан
но заказать закажи - мне лично установка оригинальных новых деталюх доставляет эстетическое наслаждение
и если скажем заказать потолок или дверь оргинальню неоправдано дорого (хз, может и оправдано), то такие мелочи вполне реально позволить себе
потом как буш продавать, можно написать в объявке "новый оригинальный крепеж тормозных дисков" - и все подумают "ну нифигасе крутой аппарат"
  • Репутация +27/-3
« Ответ #18 : 31 Марта 2011, 18:55:12 »
 :D так и напишу!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #19 : 02 Апреля 2011, 22:12:23 »
На задних барабанах, болтики отсутствуют ;D! Когда передние диски менял, то один открутился, а второй- йух, благо стояли остатки ориг.торм.дисков, два удара молотком, диск улетел и болтик выкрутился :)!
95нуль464оди
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #20 : 02 Апреля 2011, 23:11:48 »
+1Canon'у! За эстетику.
Мне тоже доставляет собирать тот или иной узел полностью из оригиналов. А уж болты то точно все должны быть новыми и оригинальными. Один Бог знает сколько старые уже проходили.
Да, по теме то забыл ответить :D
Когда менял там полностью всё - сапоги, ступицы, тормозные диски- соответственно поменял и мелочевку. До этого 1,5 года ездил без болтов. Проблем не было.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 23:21:04 от Kitos
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Локация: саратовская обл. г.балашов
« Ответ #21 : 02 Апреля 2011, 23:16:48 »
я высверлил и новый выточил,тока под отвёртку-красота!
  • е30 седан м10 87г
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #22 : 05 Апреля 2011, 17:12:33 »
у меня не получилось высверлить ,послу того как резьбу сорвал) пришлось ехать к сварщику,чтобы тот приварил болт наружный к нему и откручивать уже за новый болт)
 пару часов назад опять сорвал болт блин , буду заказывать нвоый...
e30,85, m20b23
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #23 : 05 Апреля 2011, 17:18:39 »
или забить в него звездочку подходящего размера - обычно помогает....
а потом новый смазать и со всей пролетарской ненавистью не затягивать))
пью бурду несу ерунду
x-500
« Ответ #24 : 06 Апреля 2011, 14:14:29 »
это невозможно! сверло скажем на 10мм высверливает шляпку, диск-барабан остаетса ничем не прикреплен к ступице и нужно налить че-нить проникающего между ступицей и дицком-барабаном, постукивая снять со штифта оставшегося от болта после отсверливания его шляпки.
