Автор Тема: Шумно работает двигатель  (Прочитано 2128 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 05 Апреля 2011, 14:03:30 »
М40.
Похоже на свист или шум подыхающего подшипника.
Вот видео:
http://rapidshare.com/files/455979474/__________007.3gp
Лью воду на ремни шум на время исчезает. Ремням ещё меньше года - ни одной трещины.
Менять шкив или смотреть подшипники, если да то какие?
Рекомендуем почитать по теме Шумно работает двигатель
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 17:20:57 »
ИМХО я бы смотрел на подшипники, глянь генератора сначала
е28 535
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #2 : 05 Апреля 2011, 17:27:01 »
натяжитель , и ролик  , скорее второй но менять оба . ink
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #3 : 05 Апреля 2011, 17:27:05 »
Генератор перебирали 30 тыщ назад
« Ответ #4 : 05 Апреля 2011, 17:27:53 »
речь о ремне грм? - заменён 15 тыщ назад.
да и как вода может влиять на ремень грм - он же закрыт..
« Ответ #5 : 05 Апреля 2011, 17:29:34 »
гур есть? остается только он и помпа
е28 535
« Ответ #6 : 05 Апреля 2011, 17:30:17 »
гур есть и помпа есть. но как ещё можно узнать что именно? - лазать с докторской трубкой?..
« Ответ #7 : 05 Апреля 2011, 17:30:53 »
Механизм ГРМ перебран, форсунки стоят восстановленные на заводе - машина шепчет, а тут этот толи свист толи вой..
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #8 : 05 Апреля 2011, 19:14:40 »
У меня свистели ремни, но они были старые в трещинах, после замены свист пропал, но есть како-то тарахтящий периодический шум, грешу на ролики ГРМ, тем более 50 тыщ уже, заказал седня комплект. По поводу проверки: чтобы исключить ГУР, гену и помпу, я снял нафик ремни приводные и завел без них буквально на 30 сек., шум остался - значит меняю ремень с роликами. Кстати, у тебя шкивы родные? Просто показалось, что ремень ГУР перекошен.
  • BMW E30 318i touring 1991
« Ответ #9 : 05 Апреля 2011, 19:16:04 »
Правильно подметил.
все шкивы родные кроме ГУР.. не могу его найти отдельно, только с насосом
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #10 : 05 Апреля 2011, 19:23:01 »
ну дык попробуй скинуть ремни по одному, может выявишь свист.
