Автор Тема: Стоить ли ставить мотор с обгоревшей машины???  (Прочитано 2005 раз)
  • Репутация +98/-4
  • Локация: РСО-АЛАНИЯ Владикавказ
« : 11 Апреля 2011, 21:59:10 »
Под капотом взорвался газовый редуктор,горела минут 8.Генератор целый,ремень даже остался,местами датчики есть живые.Открутил масло заливную крышку масло внутри светлое резинка на крышке целая,есть риск что головку или блок повело!!!У меня м40 хочу по шустрее что нибудь
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 22:02:09 от Жека15рус
  • BMW e30 1990г оранжевый седан с m50b25 на borbet A r16 и черный седан с m40b16 на borbet bs r16 с люком в крыше собираю ,чуть осталось до выезда.Touring E39 2.0 мой поповоз :)))
восстанавливаю свои хулиганки:)
Рекомендуем почитать по теме Стоить ли ставить мотор с обгоревшей машины???
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 11 Апреля 2011, 22:05:51 »
в принципе можно... Но я бы советовал перебрать мотор, во всяком случае прокладки поменять некоторые. И сразу ставить на него мотроник. Но это все при условии, что мотор и не требует капиталки.
  • Репутация +98/-4
« Ответ #2 : 11 Апреля 2011, 22:35:56 »
Ясно а так визуально не определить повело там что нибудь или нет,это какой мотор вообще,с каким объёмом 2, 2.3, 2.5.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 22:40:37 от Жека15рус
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 11 Апреля 2011, 22:47:25 »
это 2.0 или 2.3 Смотри что написано на на блоке: если 206ЕВ - то 2.0, если 236 - то 2.3
  • Репутация +98/-4
« Ответ #4 : 11 Апреля 2011, 23:09:57 »
Благодарю ^-^,завтра гляну что написано
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 11 Апреля 2011, 23:12:07 »
главное, какое состояние у мотора. А 2.0 или 2.3 это уже второе дело. Если изношен - то делай из него 2.7! вот тогда будет реально стоящая замена М40!
  • Репутация +98/-4
« Ответ #6 : 11 Апреля 2011, 23:38:10 »
Как лучше сделать купить всё оптом: мотор, коробку,кардан,редуктор или всё моё подойдет?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 11 Апреля 2011, 23:49:44 »
точно не знаю, но по-моему с М40 нечего не подойдет. Бери все
  • Репутация +98/-4
« Ответ #8 : 12 Апреля 2011, 00:01:23 »
Если дешево отдаст заберу.Они этот экземпляр взяли за 5тыщь
« Ответ #9 : 13 Апреля 2011, 02:13:40 »
Голова треснута наверняка.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #10 : 13 Апреля 2011, 08:19:35 »
Далеко не факт, вполне возможно шлифовкой дело обойдется. Полюбому разбирать и дефектовать, а там видно будет.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #11 : 13 Апреля 2011, 19:51:42 »
Факт, я такую шлифовал и опрессовывал, вся в трещинах.Шлифовка сняла 0.5 мм, что очень много, вы и правда думаете если голова подвергалась открытому пламени 8 мин, и она не треснет или хотябы останется в размерах? Голова трескается и от меньших температур при перегреве мотора.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 19:56:04 от Serg010
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 13 Апреля 2011, 23:57:28 »
М20 реально очень чувствителен в перегреву. голову ведет моментально. Тут не факт, что пламя было такой силы, что голову повело хорошо. Может неспеша горело, хотя машины горят очень быстро и интенсивно. Голову по-любому под особо тщательный осмотр.
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #13 : 18 Апреля 2011, 09:00:37 »
+1 голову как миниум повело
так что двиг на переборку сто проц
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
