Автор Тема: Глохнет ДВС!!!  (Прочитано 2000 раз)
bizon23
« : 12 Июля 2007, 21:19:27 »
Народ подскажите,что за беда такая случилась :(
Авто 316, карб от вАсьмерка
Дня три назад появилась такая хрень.
При езде начинает глохнуть движок, типа как бензин кончается, газуешь, он не крутиться глохнет, заводится не с разу, потом едет и опять.
Сегодня карб вес промыл,продул. Не помогло.
Что ещё может быть? Бензонасос? Что с ним тогда нуно делать?
Рекомендуем почитать по теме Глохнет ДВС!!!
Ваван
« Ответ #1 : 13 Июля 2007, 00:24:59 »
Насос у тебя скорее всего не электрический.
В общем, насосы механические ломаются редко. ы его сними и понажимай на оську (ту, на которую давит вал при врашении). При этом должно качаться топливо по-чутьчуть.
Ваван
« Ответ #2 : 13 Июля 2007, 00:27:16 »
А у тебя есть в карбюраторе клапан "АнтиДизель"?
Если есть, то может быть от него провод отходит. Тогда движка будет глохнуть когда не газуешь пидалью.
Если этот клапан открыт, то идёт холостой ход. А когда ты ключ вынимаешь из зажигания, то он (клапан) перекрывается и бенза не поступает. Проверь этот клапан. Если он есть!
NOVENKIY
« Ответ #3 : 13 Июля 2007, 01:03:54 »
однозначно топлива не хватает. смотри бензонасос, он может не дакачивать. у меня было такое на м10
Masterovoj
« Ответ #4 : 13 Июля 2007, 08:17:31 »
проверьте жиклеры
« Ответ #5 : 13 Июля 2007, 10:24:15 »
Если происходит при нагреве ( ну в пробке когда стоиш ) может закипать бензин в насосе. Попробуй при появлении дефекта положить на бензонасос мокрую тряпку. Если через несколько минут ( когда насос остынет ) дефект пропадет - то я угадал.
bobik
« Ответ #6 : 13 Июля 2007, 11:09:24 »
У меня аналогичная фигня..((( Только в момент набора скорости обычно случается.. как отъезжаю от стоянки, тапку в пол - а она.. фигвам рисует..((( и стою потом, пока ее переклин не пропадет.. уж что только супруг не менял - и толку чуть..((( у него то же предположение, что бензин закипает, что и у форумчанина  ILITCH65.. коллектор стоял не того вида.. сейчас коллектор поменяли, начну ездить - напишу тогда, помогло или нет...
И еще.. муж порекомендовал проверить, есть ли текстолитовая прокладка между впускным коллектором и карбюратором.. она там должна быть,  а у нас вот не было.. это тоже может влиять... ))) Удачи..)))
« Последнее редактирование: 13 Июля 2007, 11:20:15 от bobik
bobik
« Ответ #7 : 17 Июля 2007, 21:07:59 »
Ребята.. ну никак не справиться с этой проблемой... уже все поменяли, что возможно в этом случае... глохнет снова.. потом постоит минут с десять - видимо, там в ней что-то остынет - и снова заводится... (((( ну что же это такое может быть, а ??  sad
