Автор Тема: регулировка ДЗ  (Прочитано 1793 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 22 Апреля 2011, 23:39:11 »
подскажите , как правильно отрегулировать ДЗ винтом , который на картинке красной точкой помечен ?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме регулировка ДЗ
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 23 Апреля 2011, 00:15:18 »
что бы не закусывало, заслонка должна быть закрыта.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +5/-1
« Ответ #2 : 23 Апреля 2011, 00:22:17 »
хочешь сказать полностью надо выкрутить?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 23 Апреля 2011, 00:24:23 »
не полностью, что бы чуть нажимал на заслонку что бы её не закусывало
монстрила ремонта
  • Репутация +5/-1
« Ответ #4 : 23 Апреля 2011, 00:32:22 »
дак ее в любом положении незакусывает
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 23 Апреля 2011, 00:40:15 »
значит поставь просто в касание
монстрила ремонта
  • Репутация +5/-1
« Ответ #6 : 23 Апреля 2011, 00:59:01 »
тогда вибрация идет  и обороты плавают
x-500
« Ответ #7 : 26 Апреля 2011, 19:07:38 »
если я правильно понимаю, то нужно смотреть на саму заслонку в корпусе, упор должен быть когда отверстие прохода полностью закрыто и чтобы стенка не была в зацепе-касании.
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #8 : 26 Апреля 2011, 23:46:58 »
тогда подкрути чуть болт хх и поставь болт заслонки в касание
  • Репутация +5/-1
« Ответ #9 : 27 Апреля 2011, 00:19:52 »
а где болт хх ?  :-[
