Автор Тема: А какая защита от включения задней?  (Прочитано 4032 раз)
vanomas
« : 26 Апреля 2011, 14:58:43 »
у меня просто для ее включения надо всю торпеду двигать, я сначала подумал что за куйня (предхоз сказал что делалась шумоизоляция и была поднята торпеда) а потом подумал - мож это защита от включения задней?
Рекомендуем почитать по теме А какая защита от включения задней?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 26 Апреля 2011, 15:00:06 »
lol втулки минять беги
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 26 Апреля 2011, 15:05:05 »
и защита от включения 5-ой :)
пью бурду несу ерунду
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 26 Апреля 2011, 15:11:09 »
Защита?! это чтобы ты злодей не смог заднюю включить??? прикол)
а защиты от троганья с места у него нет? клином движка называется)
  • Локация: мскв
« Ответ #4 : 26 Апреля 2011, 15:22:53 »
во! тему придумал! короче на роликах, есть такой метод торможения, называется "плугом", когда ролики ставятся так, чтобы у них схождение было большое, и за счет трения тормозится)
надо на тридцадке такое сделать - регулируемое схождение - типа тормоза отказали, а ты передние колеса вместе свел, и затормозил :) БелославЪ форевер))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 26 Апреля 2011, 15:29:05 »
да...типа торможение заносом
  • Локация: мскв
« Ответ #6 : 26 Апреля 2011, 15:48:04 »
скорее износом, резины :)
vanomas
« Ответ #7 : 26 Апреля 2011, 15:53:06 »
ахах, захотел включить при движении первую а включил заднюю - чо будет?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 26 Апреля 2011, 16:00:12 »
поедешь назад)))))
упс O_o при движении??? :o на какой скорости? я точно не знаю....не пробовал и не слышал...
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 16:01:59 от Satellite
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 26 Апреля 2011, 17:08:18 »
при парковке иногда так получается, только специально) - и либо звук не приятный, либо все норм, а на скорости не на каждой машине включится
BMW Z3 1998 г.в.
vanomas
« Ответ #10 : 26 Апреля 2011, 17:10:30 »
звук неприятный - это как шестерни друг о друга скрежещут?
  • Локация: мскв
« Ответ #11 : 26 Апреля 2011, 17:33:28 »
они скрежещут зубьями и вырывают друг у друга куски плоти :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 26 Апреля 2011, 18:51:34 »
задняя передача включается со звуком, как буд-то сцепление не дожал. такой короткий  бдыщь и машина чуть дернулась, как буд-то там сидит мужик с кувалдой)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 18:53:25 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #13 : 26 Апреля 2011, 18:59:14 »
с криками ААРРГГХАААА!!!!!
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #14 : 26 Апреля 2011, 19:45:50 »
А у меня почему то на любой скорости задняя включается,я сам был удивлен когда первый раз попробовал
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #15 : 26 Апреля 2011, 21:49:27 »
Наверное он имел ввиду чё то типа как на опелях, хрень поднял, и включил... но не смотря на это, один знакомый яудак на 200 сильной вектре на драге умудрился включить заднюю...и стартонуть с 5000 тысяч))
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +17/-6
« Ответ #16 : 26 Апреля 2011, 21:59:41 »
А ЗАЧЕМ (!!!?) ты это пробовал?
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #17 : 27 Апреля 2011, 18:28:18 »
Это пытливый русский ум ;D ;D ;D
  • 320i 1984
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #18 : 27 Апреля 2011, 18:51:53 »
представляю какое было шоу... на скорости эдак в 120-150 км\ч включить заднюю)) коробка вприпрыжку в кусты не съипалась?
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #19 : 27 Апреля 2011, 19:13:23 »
как таковой защиты нет,просто возвратная пружина жестче чем на остальных передачах - не почувствовать сложно. З.Ы. меняй втулки на кулисе - у меня так же было - при в включении задней борода со скрипом отъезжала влево ))))
  • BMW E30 318i M10B18 седан 1985 продана=(
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #20 : 27 Апреля 2011, 19:29:55 »
синхронизатором по-моему мужика звать, не хочет работать сцуко )
пы.сы.: кто-нить вообще брался коробку перетряхивать, а то народ знаю поступает проще заменив на заведомо рабочую, типа выгоднее так?
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #21 : 27 Апреля 2011, 19:37:50 »
а если сцепление отпустишь на любой скорости после этого(не вздумай это сделать!) скорее всего будешь удивлён совсем сильно.
« Ответ #22 : 27 Апреля 2011, 19:44:29 »
я не специально,у меня пружина упорная видимо сломана и первый раз  это получилось случайно за место первой на скорости около 20  км в час,а потом уже
на более высокой скорости,но сцепление я не отпускал,т.к догадываюсь что может быть :o
vanomas
« Ответ #23 : 27 Апреля 2011, 19:50:04 »
да а чо будет?
« Ответ #24 : 27 Апреля 2011, 19:53:37 »
Самое минимальное это развалится сцепление,а вообще наверно много чего плохого
