Автор Тема: Провал после 3-х тысяч  (Прочитано 2841 раз)
medved883
« : 29 Апреля 2011, 08:22:45 »
Добрый всем день. Я являюсь счастливым обладателем BMW 316 М40 1.6 Touring 1993 года У меня проблема в следующем после замены распредвала, рокеров, гидрокомпенсаторов, ремня ГРМ и роликов. Начался провал после трех тысяч оборотов на любой передачи. Машина заводится нормально с пол оборота, прогревается до рабочей температуры потом можно проехать примерно минут 20-30 в нормальном режиме выкручивая мотор до 4-5 тыс. оборотов и начинается провал, но если выжать сцепление  то обороты начинает опять набирать  отпускаю сцепление и снова провал. Свечи бледно белые, короче смесь бедная, Что делать уже не знаю прошерстил весь архив ничего не нашел, в данный момент на машине заменены следующие вещи:
1. Свечи
2. ВВ провода
3. Бензаносос
4. Крышка трамблера
Куда рыть не знаю но ездить вообще не возможно просто издевательство какое то, она у меня и так лайт версия 1.6 так теперь вообще не едет
Рекомендуем почитать по теме Провал после 3-х тысяч
medved883
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 09:30:50 »
Бмводы ну подскажите че делать то с моим авто ?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 10:35:18 »
может расходомер воздуха дурит? попробуй другой поставить, заведомо рабочий, и проверить.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
medved883
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 11:44:20 »
В смысле расходомер воздуха это который ДМРВ?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 29 Апреля 2011, 11:46:07 »
да
е28 535
medved883
« Ответ #5 : 29 Апреля 2011, 14:02:11 »
ездил сейчас на диагностику прецепили какую то хрень китайскую к машине типа сканера показывает ошибку на ДМРВ и че то у форсунок разбег большой на открывание
medved883
« Ответ #6 : 29 Апреля 2011, 14:03:07 »
буду искать заведомо рабочий ДМРВ, а его никак нельзя оживить ну там дорожки сдвинуть а?
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 29 Апреля 2011, 14:13:30 »
можно, на форуме все есть
  • BMW E30 318i touring 1991
medved883
« Ответ #8 : 29 Апреля 2011, 14:25:30 »
и еще вопрос у меня двигло 1.6 а от 1.8 дмрв подойдет?
« Ответ #9 : 29 Апреля 2011, 17:23:55 »
помоему нет, но не уверен
е28 535
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #10 : 30 Апреля 2011, 21:46:27 »
попробуй на этом расходомере еще Со выставить. Вполне вероятно, что только этим и ограничишься.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #11 : 01 Мая 2011, 00:14:00 »
может и лямбда зонд ог вроде вкл как раз после прогрева
medved883
« Ответ #12 : 03 Мая 2011, 06:36:11 »
Всем привет а как на ДМРВ Со выставить где и че крутить?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #13 : 03 Мая 2011, 09:45:48 »
С такими знаниями тебе только в палатку СО СН))
« Ответ #14 : 03 Мая 2011, 09:47:33 »
Если двигло м40, то должен подойти.
Шестигранник чтобы выставить на ХХ, и натяжение пружины, чтобы выставить под нагрузкой. Только сначала надо быть уверенным, что у тебя СО именно из-за него ушло, а не например форсы грязные, датчик на дросселе не гонит, клапан ХХ в порядке, свечам не пипец, высоковольтные провода не пробивают, масло или антифриз в цилиндры не льет и тд и тп. :)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 03 Мая 2011, 09:47:52 »
или ездий как есть, или ищи, кто тебе это сделает. сам что-нибудь наворочаешь.
medved883
« Ответ #16 : 03 Мая 2011, 10:30:22 »
Втом то и дело что все менено свечи, ВВ провода, крышка трамблера, бензанасос, фильтра, масло, а она сволочь гонит и все то нормально едит та глючит и не набирает обороты свышее 3000 не знаю че делать
  • Репутация +408/-228
« Ответ #17 : 04 Мая 2011, 10:11:11 »
у меня щас та же херня.м40 1.6
расходомер поменял-не помогло.
щас дпдз буду менять
не знаю куда лезть и че делать.все поменял уже
  • ...touring 93'
« Ответ #18 : 04 Мая 2011, 17:44:42 »
Разве ж это все!! :) :)
Еще форсунки, лямбда, ДМРВ, мозг, распредвал, клапан ХХ, куча гофр разных, все прокладки, и вообще вся начинка движка :)
Так что до "все" тебе еще много надо поменять :)
medved883
« Ответ #19 : 06 Мая 2011, 07:24:36 »
не знаю уже че и где искать проще машину поменять, подал объяву на продажу своей ласточки, посмотрим че быстрей будет найти причину или продать ее
  • Репутация +333/-261
« Ответ #20 : 06 Мая 2011, 16:02:47 »
если все остальное по машине в нормальном состоянии, то не спеши продавать. универсал 93-го года в этом кузове фиг найдешь.
medved883
« Ответ #21 : 03 Августа 2011, 20:33:32 »
добрый вечер всем. починил я свою ласточку причина была в шкиву мне его стошники повредили когда грм меняли. вот и получалось что когда движка прогреется он начинает болтаться а на нем есть зубцы для датчика каленвала вот датчик их плохо видел от сюда и бедная смесь и весь мой гемор и происходил. поменял шкиф и машину не узнать валит так что обалдеть можно. модератор все тему можно закрывать.
