Автор Тема: порвало грм м20в20!  (Прочитано 7963 раз)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #25 : 16 Мая 2011, 20:52:57 »
заччасти оригинал или как?
стекло ровное есть? на него разобраную гбц клади и если хоть под одним углом или по краям влезет самый маленький щуп для замера зазоов то можешь точно вести на опресовку....   ааа!!! забыл!!! рокеры как? скок сломано? ремонт в пределах 5-8к. если неориджинал зч...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
Рекомендуем почитать по теме порвало грм м20в20!
  • Репутация +3/-4
  • Локация: москва новогиреево
« Ответ #26 : 16 Мая 2011, 21:20:56 »
вот фото! рокер это тот который толкает клапан?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 21:32:00 от kuranchik
  • e30cupe m20b20 продаю! купил е34 530i V8 218Hp
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #27 : 17 Мая 2011, 02:57:08 »
да... что за масло???? чо он чёрный такой???? видно плохо,но когда разберёшь сколы видно будет
лей мотюль 8100!!!! у тя ппц просто!!!! я те свой сфотаю сравнишь!там метал чистинький должен быть!!! а у тебя реально жесть!!!
да и вот сверху трубочку не погни и не сломай,гайки замочи,а лучше всю бошку в керос на денёк...резинки новые купишь!!!
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 03:02:07 от диман1401987
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #28 : 17 Мая 2011, 02:59:06 »
болты в керосе отмочи !!!!
да и когда сборка будет из отверстий болтов в блоке всю жидкость убери иначе блок запоришь!!!  и отчищай всё!!! реально грязный!!!!
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #29 : 17 Мая 2011, 03:00:12 »
сам разберёшь???
там сборка хитромудрая!!!!
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #30 : 17 Мая 2011, 03:04:05 »
если не справишься,давай мы возьмём сделаем...
  • е30
  • Репутация +3/-4
« Ответ #31 : 17 Мая 2011, 20:15:39 »
еще хотел сказать что до меня машина больше года стояла!
  • Репутация +3/-4
« Ответ #32 : 17 Мая 2011, 20:16:20 »
цена вопроса приблезительно???
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #33 : 17 Мая 2011, 21:46:51 »
сам решил ремонтом затеяться???
BMW 320i  m20 b20 coupe (на реставрации)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #34 : 17 Мая 2011, 21:48:58 »
нет! вот разумываю!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #35 : 17 Мая 2011, 22:04:20 »
советчика рядом посади и вперед. ::)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #36 : 18 Мая 2011, 02:13:58 »
цена вопроса 3500р. за работу-сами приедем заберём гбц и привезём обратно,это при условии что запчасти купишь...список того,что нужно-клапана все,маслосъёмные колпачки,рокеры по необходимости(могу у себя найти чонить,за благодарю ))) ) сальник распредвала(это гбц)
кроме этого тебе понадобится прокладка гбц(хорошая) прокладка крышки и прокладки впуска и выпуска...ремень грм и ролик...
гемор тока в сборе...притирка клапанов у нас своя...
и лей в него хорошее масло!!! м20 единственный двиг с ремнём а не цепью...
запчасти покупаю на экзисте по ценам интернета...
смотри сам впринципе ничего сложного нет,свози на опресовку её,да и будешь уверен что гбц норм!!! первый м20 разбирал и собирал с мануалом(книгой) и всё гуд!!! книгу возьми себе если нет,почитаешь-там всё чётко и ясно как делать,если что подскажу...
  • е30
