Автор Тема: От Олега_Coupe TurboGarage \Калькулятор потока воздуха по загрузке инжекторов\.  (Прочитано 3857 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 18 Мая 2011, 11:40:36 »
Калькулятор под эксель, позволяет зная загрузку инжекторов и их размер, посчитать сколько мотор сосет воздуха. Особенно полезно для турбо-машин что бы понять в какой точке компрессорной карты мы едем. Поиском в инете, как ни странно, не нашел, поэтому написал сам:
Линк на калькулятор:
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/techinfo/AirFlowCalc.xls
Выглядит это так:
Нужно задать:
Injector size cc@ 3.0 Bar - номинальный размер форсунок при 3 бар
actual fuel pressure, Bar - давление на которое настроен регулятор
injector peak duty % - загрузка инжекторов в точке для которой считаем (для рассчета макс. потока воздуха задаем пиковое значение из лога)
RPM @ peak duty - обороты для которых берем загрузку
Injector dead time, ms - лаг форсунок для вычисления эффективного времени впрыска
AFR @ peak duty - смесь в точке для которой считаем
# of Cylinders - кол-во цилиндров
на выходе получаем кучу всего:
Actual Injector Size,cc:
2xEngine rev time,ms
Injection time
Actual injection duty, %
Fuel cc/min
Fuel kg/hr
Fuel lb/hr
Fuel g/min
AirFlow kg/hr
AirFlow lb/hr
AirFlow g/min
AirFlow lb/min
но главное последнее - AirFlow lb/min это как раз то число с которым мы втыкаем в свою компр.карту.
Для примера, я забил в калькулятор данные из своего прошлогоднего заезда, получилось порядка 92lm/min воздуха. По моей карте GTX4294, на 2 брах наддува (порядка 3.1-3.2 PR) это уже попадаем на линию 65% эффективности:
и это практически предел турбины. поэтому видно что надо ставить GTX4202, тут это еще целых 75% эффективности и еще 150-180лс в запасе сверху:
Надеюсь будет полезно. Если какие вопросы или каменты - велкам!
Oleg Coupe
Рекомендуем почитать по теме От Олега_Coupe TurboGarage \Калькулятор потока воздуха по загрузке инжекторов\.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 13:37:56 »
 Калькулятор обновлён!!! Добавлен расход топлива литров/час для подбора насоса.
Oleg Coupe
« Ответ #2 : 20 Мая 2011, 04:07:06 »
  • Репутация +9/-10
  • Локация: Беларусь г.Moгилев
« Ответ #3 : 21 Мая 2011, 00:37:29 »
весчь....спасибо
BMW e30 320 была turbo-sold ,SUBARU IMPREZA STI 2005
