Автор Тема: Глохнет м10  (Прочитано 3354 раз)
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« : 21 Мая 2011, 23:25:24 »
Заводиться нормуль.Тапку в пол резко глохнет.Нет тяги.Едет только на холостых.
Ваши мысли.
РДТ новый поставил таже шляпа.
ДПДЗ помыл,прозвонил тож гуд.
свечи и высоковольтники новые.
давление в норме.
подсос воздуха?ну всё облизал.
Помогите.ВЫНОС МОЗГА УЖО.
  • BMW
Рекомендуем почитать по теме Глохнет м10
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #1 : 21 Мая 2011, 23:37:12 »
расходомер смотрел?
BMW 320i  m20 b20 coupe (на реставрации)
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 22 Мая 2011, 07:31:28 »
расходомер до этого перебрал год назад нареканий нет.
  • BMW
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 22 Мая 2011, 11:47:34 »
Свечи черные(копоть)
Датчик температуры может быть?
  • BMW
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #4 : 22 Мая 2011, 12:43:34 »
вполне может. форс. холодного пуска глянь мож не держит. фильтр воздушный. бегунок.удачи
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 22 Мая 2011, 13:47:20 »
Форсы мыл не ссуть)
Бегунок смотрел тоже хороший.
  • BMW
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #6 : 22 Мая 2011, 18:19:49 »
проверь лопатку расходомера ,бывает подклиниват.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #7 : 22 Мая 2011, 18:28:08 »
расходомер смотрел?
присоеденяюсь.у самого недавно был такой пародокс.расходомер до этого вскрывал,но нареканий по нему небыло,а через месяц он и помер,хотя дорожки особо не прокатаны.сместил плату,и мотор зашептал)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +5/-2
  • Локация: (ЮЗАО) Беляево
« Ответ #8 : 22 Мая 2011, 22:09:52 »
Извиняюсь, что влазию, но у меня такая же хрень....
Позачера ездил на машине всё было супер! Вчера же сажусь, завожу и обнаруживаю что при нажатии на газ он глохнет...
покрутил ХХ сделал его 1500 об/мин, и если медленно нажимать на газ то обороты можно поднять до 3000 а потом провал и глохнет...газ отпускаешь работает....
менял угол зажигания вообще ноль эмоций.... свечи кстати мокрые и чёрные! их тоже кстати менял.....
ещё заметил один нюанс в патрубке, который идёт от расходомера до инжектора внутри масло! это нормально???
Помогите плиз!!!! как так ни с того ни с сего такое могло произойти????
Заранее спасибо за ответы)
  • BMW E30, 318, Coupe,1987
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #9 : 22 Мая 2011, 22:17:46 »
один из вариков проверить расходомер. а за одно реанимировать его не на долго это взять в руки карандаш (самый мягкий) и погонять по дорожкам. ток очень акуратно!!! если не все потеряно то поработает.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #10 : 22 Мая 2011, 22:20:47 »
у меня такое было когда то. на одних режимах нормуль, на других как будт каток на тормозах прицепили,а на третьих ваще глохнет.расходомер.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #11 : 22 Мая 2011, 22:22:33 »
а заливает скорей всего форсы забиты. качество бенза, да фильтров оставляет желать лучшего... :(
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 22 Мая 2011, 22:23:32 »
у меня вылезло это точно также.машину вечером поставил проблем небыло.на следующий вечер поехал и на тебе.думал бензина мало,залил,лучше не стало.потом вскрыл разходомер,помогал бегунку забегать при газе наперёд,и мотор набирал обороты выше,без помощи предел был 2.5тысячи.потом разобрал расходомер,сместил плату,собрал и заработало))
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #13 : 22 Мая 2011, 22:26:21 »
гуд.еще лет на 20 хватит. :D
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #14 : 22 Мая 2011, 22:30:19 »
еслинебольшое кол-во масла то в допуске. головка напоминает о том ,что она есть.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #15 : 22 Мая 2011, 22:35:49 »
Завтра попробую карандашиком )))) так если форсунки забиты то как они будут переливать то?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #16 : 22 Мая 2011, 22:44:40 »
первые симптомы: не стабильный пуск, прогрев. мягко говоря завышенный расход.ну и от сюда все вытекающие последствия. дым плохая тяга и все в бензе. (маленький советик. чистить форсы лучше не ультро звуковым способом)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #17 : 22 Мая 2011, 22:49:52 »
Заводится то он легко)) и не дымит кстати) но вот по поводу расхода помоему он большой... да кстати датчик на приборке который стоит и показывает расход у меня живёт своей жизнью....в основном всегда показывает расход 30литров на 100!!!
иногда только бывает нормально показывает.... и на холостых кстати тоже в конец шкалы уходит...это нормально?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #18 : 22 Мая 2011, 23:13:12 »
в конец это нормально, а остальное не гуд...
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #19 : 23 Мая 2011, 10:34:30 »
ПОБЕДИЛ!Вчера был вынос(очередной)мозга,до трех ночи пляски с бубном )))Отдельное СПАСИБО dimarikУ за помощь.
В общем дело было в протечке воды через уплотнитель лобового стекла
ВОДА ПОПАЛА В МОЗГИ и они ипали мне мозг)))
А исче приварил банку от subaru wrx sti хороший звук)))))))
  • BMW
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #20 : 23 Мая 2011, 16:13:55 »
ахренеть. :o
  • Репутация +5/-2
« Ответ #21 : 23 Мая 2011, 22:26:56 »
Я тож проблему нашёл!!! Как вы и говорили всё дело в расходомере))) Как советовал ДОКТОР, покрасил простым карандашиком по дорожке))) и всё сразу супер!))) тока зажигание я все перекрутил ща не могу настроить))) ну эт ничё как нибудь)))
Спасибо вам большое за советы!!!!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #22 : 23 Мая 2011, 22:30:45 »
так дело в том что карандашик дело надолго то не исправит.поработает денёк,два,его просто сотрёт и всё.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #23 : 23 Мая 2011, 22:39:28 »
да я и не говорил,что на долго. эт так определиться или на продажу :) (ни когда так не делаю). за то мне так делали. теперь лесть на чем за расходомером згонять)))
  • Репутация +92/-5
« Ответ #24 : 23 Мая 2011, 22:49:37 »
аа,ну если так то да,у самого неукого снимать-ставить рабочие детали для выявления неисправностей,иногда блин и приходится менять чтото рабочее))а с расходомером ивправду смещение платы офигенный способ.до нас 20-25 лет он работает,плату смещаем и ещё столько же проработает))
