Автор Тема: слетает ремень генератора. как ремонтировать? что купить?  (Прочитано 2897 раз)
Masterovoj
« : 20 Июля 2007, 10:43:58 »
сабж. ремень прошел тысяч 5 или 6. вчера слетел два раза: во время ацкого отжига в отсечке, и потом когда я на светофоре рванул.
вобщем есть подозрение, что генератор немного криво стоит в условиях полного натяжения ремня. так вот, что купить, сколхозить или что то в этом роде?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2007, 11:25:22 от Masterovoj
Рекомендуем почитать по теме слетает ремень генератора. как ремонтировать? что купить?
viper
« Ответ #1 : 20 Июля 2007, 13:38:25 »
Это болезнь М10 походу. У меня на М10 тоже криво стоял, правда не слетал ни разу (ну если не считать, что однажды у меня срезало болт которым к блоку крепится натяжная планка, и я колхозно удлинял планку чтобы зацепиться в другое отверстие в блоке... )
Посмотри внимательно на крепление генератора к блоку. У М10 генератор крепится к блоку на кронштейне, на оси которого 2 резиновые втулки. Вот эти втулки чаще всего и являются причиной перекоса генератора :) У меня они тоже были изношены, и генератор стоял криво. Правда, ремень не слетал...
В общем, имхо, надо тебе эти втулки вынуть и заменить.
EPS
« Ответ #2 : 20 Июля 2007, 13:41:31 »
Заменить резиновые втулки оси, на которой висит генератор.
От времени они высыхают и генератор висит криво. Стоят недорого, рублей 200 оригинал.
Masterovoj
« Ответ #3 : 20 Июля 2007, 13:46:07 »
EPS
« Ответ #4 : 20 Июля 2007, 14:28:39 »
Неа, не эта.
Втулки должны (их 2шт к комлекте) вставляться в деталь 1, но их тут на картинке нет почему-то search. Дома могу посмотреть номер, у меня они валяются - не успел еще установить.
viper
« Ответ #5 : 20 Июля 2007, 15:45:43 »
Да, я тоже на элкатс для М10 не нашел этих втулок. Для М40 на картинке есть втулки, а на картинке про М10 почему-то нету :(
Masterovoj
« Ответ #6 : 20 Июля 2007, 16:45:47 »
понятно. ну может EPS выложит каталожные номера. а то неприятно как ездить с соскакивающим ремнем.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 21 Июля 2007, 03:20:43 »
номер 12,
2штуки, поставь и забудь про перекос
sasha-bmw
« Ответ #8 : 21 Июля 2007, 17:53:02 »
номер 12,
+1 поставь новые и все в норме
Masterovoj
« Ответ #9 : 21 Июля 2007, 18:14:34 »
как я понял надо поменять втулки в крнштейне 1. которых нет на рисунке
и 12 заодно..
хотя сейчас голова болит из за тормозов
EPS
« Ответ #10 : 21 Июля 2007, 20:11:38 »
Посмотрел. У меня оказывается на пакете бумажка порвана, части цифр нет.
ВОт конец номера: ... 1 268 43X  X - это либо 8, либо 9, либо 2  либо 3 либо 6 лио 0  tease
В наборе сразу обе втулки.
