Автор Тема: Замена прокладки гбц m40b16  (Прочитано 6006 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 06 Июня 2011, 23:07:20 »
Добрый вечер, пол вечера ищу на форуме где найти информацию по замене и все не как не удается найти  >:(
Люди  добрые, помогите пожалуйста..  ???
Поменял термостат, радиатор.. утром все нормально было, по чуть чуть выдавливал, выдавливал тосол.. потом успокоился, остыл, завел.. и теперь при каждом нажатие на газ просто выкидывает тосол, почти фонтаном=) решил поменять прокладку гбц (и помпу для кучи) и слава богу, ремень грм болтается с нижним роликом  :o да и вообще все родное, 220тысяч намотал без капиталки, даже инжектор в хлам грязный, но все ровно ровно работал ровно и тянул здорово :-\ в книге болт, ничего интересного про замену прокладки я не нашел.. там только карбюраторы, дайте пожалуйста полную информацию по замене прокладки гбц m40b16 motronic 1.3
  • BMW E30, m40b16, sedan 1989
Рекомендуем почитать по теме Замена прокладки гбц m40b16
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 06 Июня 2011, 23:48:37 »
эм...  если в кратце то, под стартером на м40 есть отверстие фиксирующее колено, береш отвертку не толстую и суешь в отверстие, паралельно прокручивая колено до тех пор пока отвертка не попадет в отверстие в маховике, после этого снимаешь впуск, выпуск, потом ремнь грм, и откручиваешь голову, собирать в обратном порядке)
е28 535
  • Репутация +3/-0
« Ответ #2 : 07 Июня 2011, 07:23:33 »
Не добавишь как обратно голову закручивать? или можно смело по книге от карбюратора?
« Ответ #3 : 07 Июня 2011, 09:17:11 »
когда покупаешь прокладку под бошку вместе с ней в упаковке будет листочекк со схемой как бошку закручивать, во сколько подходов и с каким усилием, я так делал
е28 535
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #4 : 08 Июня 2011, 20:33:32 »
ищи на форуме книги и программы в электронном виде....там все очень хорошо расписано.....если будут отдельные вопросы  - задавай.....а так описывать весь процесс тебе , я так думаю, никто не будет..
вот тебе в помощь:
http://www.autoprospect.ru/bmw/e30/3-1-13-golovka-cilindrov.html
http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.php?f=44
http://lucky-m40.narod2.ru/obo_mne/uvlecheniya/moya_mashina/zamena_gidrokompensatorov_na_m40/
http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1651-10.m_id-140.m_id2-141.html
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 20:38:55 от leshkin
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
