Автор Тема: внезапно застучал и заколбасился двиг M10. непонимаю...  (Прочитано 3944 раз)
Masterovoj
« : 23 Июля 2007, 19:07:59 »
еду я как обычно. остановился в пробке. слышу стучок в районе двигателя пошел как маленьким молоточком и машина глохнет.  skull
думаю приплыли. откатил ее. завелась. стука как такового нет, но двигатель страшенно колбасит. обороты не держит.
доехал до дома. стук ацкий как будто МАЗ тр тр тр тр тр тр тр тр тр тр тр тр тр - вот типа такого звук. и машина чувствуется ходит вверх и вниз.
из косяков выявлены только две черные, но рабочие свечи. при прокучивании стартером посторонних шумов нет.
из глушака периодически равномерно постреливает.
вобщем куда неотложно посмотреть?
может ли это быть из за бензонасоса или датчиков?
сейчас пойду видео сниму с участием двигателя и попробую выложить....
хотя я уверен, что или вкладыш ушел или кольцо  skull
а может что с клапанами? (это сейчас по аське совет пришел)))
ps двигатель заметно прыгает вверх вниз. думаю пиндец ему..
« Последнее редактирование: 23 Июля 2007, 22:24:18 от Masterovoj
Рекомендуем почитать по теме внезапно застучал и заколбасился двиг M10. непонимаю...
viper
« Ответ #1 : 23 Июля 2007, 19:54:30 »
Клапана.
Снимай клапанную крышку, проверь для начала, вдруг чего видно будет.
Если нет - съем башки.
Есть еще версия о перескочившей цепи - такое бывает. Цепь крепкая, рвется редко. А вот перескочить может...
Когда заводится - лампа масла не горит? Что с маслом кстати, уровень и т.п. в норме?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2007, 20:02:30 от viper
Masterovoj
« Ответ #2 : 23 Июля 2007, 22:15:42 »
пробило прокладку ГБЦ из первого во второй цилиндр. также думал клапаны - замер компрессии показал ноль в первом и втором. снял башку - пробой.
от чего это случилось? имхо из за того, что башка не шлифовалась.
плюс в одном отверстии под болт ГБЦ коричневая жижа, а в остальных черная. о чем нибудь это говорит?
плюс на впускном коллекторе первого цилиндра следы масла. это говорит ли о чем нибудь?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #3 : 24 Июля 2007, 01:02:48 »
и во скока встает ремонт?
Masterovoj
« Ответ #4 : 24 Июля 2007, 07:16:58 »
около 1000 руб
Masterovoj
« Ответ #5 : 24 Июля 2007, 10:51:50 »
остались нерешенными следующие вопросы:
1) от чего это случилось?
2) в одном отверстии под болт ГБЦ коричневая жижа, а в остальных черная. о чем нибудь это говорит?
3) на впускном коллекторе первого цилиндра следы масла. это говорит ли о чем нибудь?
никто не сталкивался что ли с подобными симптомами?))))
Rich
« Ответ #6 : 24 Июля 2007, 11:24:50 »
скореевсего колечки(((((
Masterovoj
« Ответ #7 : 24 Июля 2007, 11:27:42 »
колечки новые (7000 км Mahle Colben)
Masterovoj
« Ответ #8 : 25 Июля 2007, 00:24:46 »
вопросы так и не решил. собрал как есть. машина работает отлично. очень ровно. Всем спасибо =)
mishka
« Ответ #9 : 09 Августа 2007, 14:15:01 »
ха у меня была такая история все симтомы теже самые. Все оказалось просто выкрутилась шпилька воздухана попала в карб потом в голову ну и хона естетсвенно голове пришла
B.B.
« Ответ #10 : 09 Августа 2007, 17:16:41 »
У меня было один в один так-же, только хана пришла блоку, треснул при сборке
TRRavoltA
« Ответ #11 : 14 Августа 2007, 13:41:47 »
не пруха)
mishka
« Ответ #12 : 15 Августа 2007, 08:44:10 »
не пруха)
Это точно. Обидно было. Да и после замены головки звуки какието странные как  будто что стучит тихо тихо так
TRRavoltA
« Ответ #13 : 15 Августа 2007, 15:25:20 »
не пруха)
это бьется сердце твоего бмв)
Masterovoj
« Ответ #14 : 15 Августа 2007, 16:01:49 »
это распред в постели
NOVENKIY
« Ответ #15 : 15 Августа 2007, 16:15:19 »
либо вкладыши шатунные провернуло
Masterovoj
« Ответ #16 : 15 Августа 2007, 16:49:20 »
не говорите ерунды. если вкладыши провернуло, то мотор не постукивает, а стучит!
Masterovoj
« Ответ #17 : 15 Августа 2007, 17:06:22 »
сам отвечу на свои вопросы раз тему подняли:
2. трещина блока в посадочном месте под болт ГБЦ
3. говорит о бешеном расходе масла.
собственно, откатал 1300 км - полет нормальный, хоть и прикрутил неправильно. Только масло жрет.
