Автор Тема: При смене расходомера M20B20I поставили от m10 и ТУТ проблема  (Прочитано 2351 раз)
  • Репутация +15/-17
  • Локация: ЛЕНИНГРАД
« : 18 Июня 2011, 23:39:18 »
хоть прогретый хоть холодный ужасно дымит белым дымом на вкус несладкий
может это из-за расходомера или где то подсасывает что-то
или знает кто как настроить потребляем ость на расходомере  :'(
буду весьма благодарен
  • E30 316 замена на 2.0 m20 124л.с 6 горшков со смятаной
машина выходного дня(т.к время капатся с ней удается тока в выходные).взял на зиму v8.
Рекомендуем почитать по теме При смене расходомера M20B20I поставили от m10 и ТУТ проблема
  • Репутация +15/-17
« Ответ #1 : 19 Июня 2011, 00:43:04 »
UP
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 19 Июня 2011, 00:47:35 »
Я чет не въехал, у тебя Двиг М20В20 и ты на него поставил расходомер от М10?
Или че?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +15/-17
« Ответ #3 : 19 Июня 2011, 00:59:13 »
Или че?
ну хз вроде от м10 варштайнер сказал-так вроде такой же как у меня был ну короче начало дымить
  • Репутация +15/-17
« Ответ #4 : 19 Июня 2011, 01:00:25 »
но несуть с этим все норм заводится валит как надо вот думаю как его настроить можно чтоб меньше топливо сжигало мож из-за этого заливает?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #5 : 19 Июня 2011, 01:02:44 »
чтобы меньше топлива давало,нужно потуже пружинку в расходомере затянуть.переставь зубчика на 3-4 попробуй покатайся.если мало,то ещё подтяни.а вообще поуму это нужно делать с газоанализатором,чтобы сразу и СО выставить
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #6 : 19 Июня 2011, 01:04:06 »
Толи у меня проблема в знании мат части толи еще че, но я не слышал чтоб  воздухомер с М10 вставал на М20. Там налицо разные показатели потребления воздуха. С чего ему правильно работать на 6 катлах вместо 4.
  Подождем мнения знатоков.
  • Репутация +15/-17
« Ответ #7 : 19 Июня 2011, 01:07:50 »
во а можешь схематично нарисовать что крутить под пластиковой крышкой? или с снаружи?п.с с снаружи вроде нечего такого нету
  • Репутация +15/-17
« Ответ #8 : 19 Июня 2011, 01:08:53 »
не расстраивайся научишься  :D
  • Репутация +15/-17
« Ответ #9 : 19 Июня 2011, 01:10:18 »
но еще завтра проверю может воздух сосет -прям с канистры напрямую к насосу подсоединю уж на таком коротком шнуре подсасывать неоткуда  :)
  • Репутация +15/-17
« Ответ #10 : 19 Июня 2011, 01:17:41 »
UP че там крутить плиз нарисуй оч надо :-X
« Ответ #11 : 19 Июня 2011, 03:07:43 »
А ты научись ; )
  • Репутация +15/-17
« Ответ #12 : 19 Июня 2011, 04:47:57 »
UP
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 19 Июня 2011, 11:35:23 »
вот нарисовал.под цыфрой "1"-пружинка,её отогнуть отвёрткой только с одной стороны где она держит зубчики.а потом крутить звёздочку "2",чтобы затянуть потуже лопату,и следовательно давало меньше топлива,крутить нужно ПО ЧАСОВОЙ стрелке!!!
  • Репутация +15/-17
« Ответ #14 : 19 Июня 2011, 17:07:19 »
о спс биг ето мне и было надо) 8)+тебе ^-^
  • Репутация +92/-5
« Ответ #15 : 19 Июня 2011, 17:28:27 »
та незачто.пробуй настраивай
