Автор Тема: Глохнет, если не вваливать  (Прочитано 1562 раз)
  • Репутация +21/-14
« : 20 Июня 2011, 12:12:21 »
Странная штука происходит с мотором - если спокойно ездить, то через некоторое время начинают плавать обороты ХХ, причем плавать вниз. Часто падают до такой степени, что машина глохнет. Если отключить датчик ХХ, то обороты либо вырастают, но все равно плавают, либо вообще ХХ пропадает и машина без газа глохнет.
Но, если на машине минут 5-10 повваливать в районе отсечки, то со включенным датчиком ХХ холостые на некоторое время становятся ровными.
Что менять?
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
Рекомендуем почитать по теме Глохнет, если не вваливать
  • Репутация +21/-14
« Ответ #1 : 21 Июня 2011, 11:59:48 »
подскажите хоть что-то, в пробках невозможно стоять
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 21 Июня 2011, 12:02:54 »
замерь сопротивление на датчике хх, либо воткни заведомо исправный и посмотри что будет
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 16:21:06 »
А лучше возьми несколько датчиков и пробуй. Я один ваще карбклинером промыл-стал гораздо лучше работать.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 13:40:25 »
Мотор как себя чувствует? Черный дым не валит с выхлопной?
Могу предположить, что кривая смесь и засирает свечи, а когда повваливаешь нагар прогорает...
Но это конечно маловероятно...
  • Репутация +21/-14
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 14:38:22 »
ну вообще труба плюется сажей на высоких. расходомер менять?)
