Автор Тема: Уровень масла  (Прочитано 2020 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Барнео
« : 26 Июня 2011, 07:56:15 »
Доброе время суток.
Стал счастливым обладателем Е30 2 месяца назад, потихоньку читаю ваш, а теперь наверное и мой форум. К машине не притрагивался - заканчивал университет. Вчера приперся в гараж собственно проверить мою красавицу. Аккум сел, завести не может. Но самое главное под двигуном лужа масла, полез проверять уровнь, вытащил щуп и как то не очень разобрался где мах а где min. В жигулях ясно написано, а здесь просто пластмасска красная, разделенная на 3 сектора, на самом кончике где то с 0,7 -1 см масло, но вот вопрос, это много или мало. Двигатель м40b18. На первый взгляд масло вытекло из под сливной пробки, насколько понимаю, там шайба должна быть, возможно ее там нет.
Собственно можно сегодня заводить ее или докупать масла, доливать и выгонять?
Как только выгоню, подготовлю отчет и кучу вопросов о моей красотке)))
  • E30 sedan 90 г.в. м40b18 пока, хочу впихать м30.
Рекомендуем почитать по теме Уровень масла
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 26 Июня 2011, 10:48:15 »
на щупе должно быть две риски  , как и везде: верхняя - max , нижняя - min , делай посередине и пробуй заводить.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 26 Июня 2011, 13:34:01 »
Доброе время суток.
Купи масло, маслянный фильтр, там в комплекте шайба медная идет для болта, поменяешь малсо заодно закрутишь нормально болт... про уровень все верно выше написано
е28 535
« Ответ #3 : 27 Июня 2011, 15:58:04 »
Далеко не всегда.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #4 : 27 Июня 2011, 20:27:46 »
а я та думаю , чё за горсть шайб вместе с фильтром :D , подматываю чуть фумом сливную пробку (какие шайбы не подкладывал , всё равно подкапывает , а тянуть дальше страшно и так резьба подусташая - боюсь окончательно свернуть)
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 10:45:58 »
