Автор Тема: давление, которое должен держать насос  (Прочитано 12082 раз)
« Ответ #25 : 06 Июля 2011, 11:28:58 »
с такой, что на оборотах давление должно возрастать.
Я так понял, мы тебя не переубедим. Ну что ж, давай, действуй, меняй запчасти на новые :)
Рекомендуем почитать по теме давление, которое должен держать насос
« Ответ #26 : 06 Июля 2011, 11:29:25 »
Ну я не думаю, что машине от этого будет хуже :) :)
« Ответ #27 : 06 Июля 2011, 15:45:48 »
Это точно! ;D У него ещё и запасные останутся.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #28 : 06 Июля 2011, 16:47:07 »
народ, я не пойму прикола - почему давление-то на оборотах не должно расти? зачем тогда регулятор? точнее вакуумный шланг к нему?
вы-то что хотите сказать? что типа давление нормальное на обортах 3очка? почему же машина тогда не едет? притом когда прогреется становится все еще хуже
« Ответ #29 : 06 Июля 2011, 16:50:56 »
Форсунка - это сложное техническое устройство, шедевр технической мысли. Она весьма надежна и способна безотказно работать многие годы, совершая миллионы циклов открытия-закрытия. Основной параметр форсунки (помимо размеров и крепежных диаметров) - производительность, т.е. количество бензина, проходящего через ее сопло за заданный промежуток времени. Поскольку электронный блок управления впрыском регулирует количество подаваемого в цилиндры топлива, изменяя длительность открытия форсунок, производительность - это именно тот коэффициент, который определяет, сколько на самом деле топлива вольется в цилиндры.
Номинальная производительность достигается форсункой при определенной разнице между давлением топлива на входе форсунок и давлением внутри впускного коллектора, куда впрыскивается топливо. Вполне естественно, что давление внутри впускного коллектора отличается от атмосферного - поскольку вращающийся двигатель засасывает воздух, вход которого в коллектор закрыт дроссельной заслонкой, давление в коллекторе понижается. Чтобы компенсировать это понижение давления, нужно уменьшить давление на входе форсунок. Иначе производительность форсунок изменится и электронный блок управления впрыском уже больше не сможет точно контролировать количество подаваемого топлива. Смесь получится более богатой, чем вычислил ЭБУ и двигатель будет работать в неоптимальном режиме.
« Ответ #30 : 06 Июля 2011, 16:56:19 »
Вакуумный шланг для того, чтобы давление  ПОНИЖАЛОСЬ при закрытом дросселе!!! А на рабочих оборотах давление тупо регулируется пружиной внутри регулятора. И оно не может быть больше или меньше, чем написано на регуляторе.
З.Ы. Нормальный насос должен давить 10 очков!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #31 : 06 Июля 2011, 17:16:21 »
один говорит одно, другой другое! так на оборотах оно все-таки понижаться должно?
по логике чтобы скорость впрыска была быстрее лучше под большим давление плевать, а не наоборот
короч, насос еще попробую снять и на манометр его одеть без регулятора. и напрямую посмотреть сколько насос выдавит
« Ответ #32 : 06 Июля 2011, 18:15:59 »
Слава богу, наконец-то!
« Ответ #33 : 06 Июля 2011, 20:14:35 »
Ещё раз объясняю - давление топлива зависет от разряжения во впуске, а разражение зависит от положения дросселя и оборотов. Но в первую очередь именно от положения дросселя. Притом чем больше оборотов тем больше влияние положения дросселя.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #34 : 06 Июля 2011, 23:54:59 »
на самом деле мы все говорим одно и тоже :)
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
  • Репутация +3/-2
« Ответ #35 : 07 Июля 2011, 00:23:48 »
ну короче ,скажу я как мерил поставил тройник завел мотор давления по манометру на рабочем моторе 2,5 атм,скинул вакуумный шланг с регулятора давления  давления кажет 3 атм,шланг накинул назат поднял обороты двигателя примерно на 4000тыщ по манометру давления 2.2 атм. мож и не исправен насос хз)))
  • е34
механик
« Ответ #36 : 07 Июля 2011, 10:19:45 »
Это понятно, просто что-бы человек понял. :)
Помоему вполне нормальные цифры. Регулятор на сколько?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #37 : 07 Июля 2011, 13:31:26 »
а помоему насос не очень хорошо себячувствует раз давление так просаживается на высоких оборотах
« Ответ #38 : 07 Июля 2011, 14:00:38 »
Мог насосать песка и говен на сеточку или в топливный фильтр.
bik-top
« Ответ #39 : 07 Июля 2011, 18:28:51 »
попапыюсь объяснить по-другому, зайти с другой стороны
правильно ли я понял.
двигатель - это шелезяка и мозг вместе с ним - им нужна практически неизменная картинка(всех параметров впрыска) для стабильной работы.
потому для форсунок важен перепад давления между входом и выходом - он должен быть постоянным
состоит перепад из (1) давления на подаче (что качает насос - то что оставляет регулятор в зависимости от степени разряжения во впуске) и (2) разрежения в камере сгорания (оно же такоеже как и во впуске)
теперь смотрим динамику - если разрежение растет (увеличивается, т.е. давление во впуске уменьшаетса) то эта разница будет увеличиваться, и чтобы ее скомпенсировать (т.е. сохранить неизменной) регулятор рдт должен открыться чтобы снизить давление на подаче форс сбросив лишнее давление в обратку.
тогда перепад давления на форсунке отсается постоянным и она работает в штатном своем расходе. мозг же имеет возможность управлять количеством подаваемого для смеси топлива путем удлинения импульсов открытия форсунки, таким образом зная что при постоянном перепаде давления в цылиндру попадет расчетное количество бенза, и никаких поправок на давление мозг не считает потому.
поправьте, если в чемто заблудился...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #40 : 07 Июля 2011, 19:55:07 »
Это понятно, просто что-бы человек понял. :)Помоему вполне нормальные цифры. Регулятор на сколько?
регулятор на 3 атм,фильтор не меняли с новья,сетка чистая!
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 19:58:04 от стефан
  • е34
механик
« Ответ #41 : 07 Июля 2011, 20:07:24 »
Ну по логике с давлением всё нормально. А в остальном х.з. Замерий сколько сам насос даёт.
« Ответ #42 : 09 Июля 2011, 02:18:24 »
У автора все в порядке
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #43 : 09 Июля 2011, 08:53:04 »
пока что не проверял еще насос на прямую без РДТ.
« Ответ #44 : 10 Июля 2011, 11:25:34 »
А это ничего не даст, ты уже проверил давление и оно в норме. Дело не в насосе.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #45 : 10 Июля 2011, 22:42:30 »
тогда в чем? почему после того как бенз кончился машина вдруг тупая стала. не едет вообще. фильтр топливный меняли, если что.
« Ответ #46 : 11 Июля 2011, 11:12:15 »
То что давление впорядке ещё ни о чём не говорит. Вопервых давление должно быть правильным и на ходу, а во вторых должна быть производительность 2-3 литра в минуту.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #47 : 11 Июля 2011, 17:05:57 »
скорее всего производительность и подсела у насоса
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #48 : 13 Июля 2011, 11:32:03 »
Давление и производительнсоть - разные вещи. У меня давление в норме, а симптомы похожие. Если машина тупит и на обрротах не едет - менять насос.
РДТ не повышает давление в системе, а сбрасывает при низких оборотах.   Т.е. нормальное давление на высоких оборотах - 2.5(3) бар. Это означает, что РДТ работает исправно, по крайней мере на обротах. При понижении оборотов давление должно падать, т.е. быть меньше 2.5(3) бар.
Правильное давление не говорит о правильности работы насоса. Если насос качает менее 2-х литров в минуту, значит он дохлый. Но зависимость всё же есть. Если на оборотах(открытый дроссель) давление в рампе чётко сидит на 2.5(3) барах и не просаживается, есть вероятность, что насос живой. Т.к. он успевает поднимать давление. Следовательно, косяк расположен в системе впрыска - в форсунках. Они могут открываться неполностью, т.е. прыскать меньшее количество топлива. Могут не распылять топливо...  Виесте с этим может быть вариант, что насос мёртвый, но в купе с неисправными форсунками давление сидит в норме и создаётся впечатление исправной системы. Либо РДТ не сбрасывает давление, и в купе с неисправным насосом и форсунками создаётся впечатление исправно работающей системы.
Итог: Проверить работоспособность всех узлов. Форсунки, насос, РДТ, ДМРВ.
Повторюсь, при неисправности нескольких узлов может создаваться картина полностью исправной системы. (с чем я сейчас и воюю)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #49 : 13 Июля 2011, 13:59:48 »
производительность и давление создаваемое насосом вещи взаимосвязанные
