Автор Тема: давление, которое должен держать насос  (Прочитано 12083 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #50 : 13 Июля 2011, 14:10:14 »
Где на картинке говорится о производительности? Расход топлива - это не производительность насоса.
У тебя может быть давление 3 бара и производительность 2 литра в минуту, а может быть давление 0.2 бара, а производительность 60 литров в минуту.
Давление - это сколько насос может давить, т.е. какой "подпор" он может держать, чтобы нагнетать.
Производительность - это сколько он может через себя пропустить в единицу времени.
Они связаны, но не так, как половина думает. При увеличении подпирающего давления производительность падает, т.к. насосу тяжело прокачивать номинальный объём через превышающий номинал "подпор". Если насос расчитан на 3 бара и 3л в минуту, это значит, что он качает 3 литра в минуту при давлении в системе 3 бара. Если насос расчитан на 0.2 бара и 6 литрво в минуту, то в системе , расчитанной на 3 бара он работать не будет( будет тупо качать топливо, которое будет выливатсья с форсунок)
в 10-тый раз привожу пример:
Автокомпрессор и насос от надувного матраса.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме давление, которое должен держать насос
bik-top
« Ответ #51 : 13 Июля 2011, 14:12:25 »
бред. опять 25 про изменение давления с оборотами :(
bik-top
« Ответ #52 : 13 Июля 2011, 14:15:16 »
производительность и давление создаваемое насосом вещи взаимосвязанные
ну картинка-то правильная, и комментарий возле нее тоже.
« Ответ #53 : 13 Июля 2011, 14:17:54 »
логично ) только фраза про "расход топливного насоса" мне не совсем понятна. Наверное, имелось всё же в виду "расход топлива".
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 14:19:34 от Angel
