Автор Тема: не качает масло  (Прочитано 1634 раз)
  • Локация: Глазов
« : 15 Июля 2011, 04:21:25 »
на днях в гаражах пробил картер, и соответственно ушло масло. проехал еще метров 100, потом дотошили меня до гаража. все сняли, заварили картер, подварили защиту что бы такого больше не повторялось. залил новое масло, поменял фильтр. завели, стали ждать когда погаснет датчик, но что то негас. такак было уже поздно решили оставить. на следующий день все повторилось, проехав пару километров пропала тяга, и стал появлятся не очень хороший звук. после чего тощили на буксире. открыв масляный фильтр, он оказался сухой. что это может быть кто нибудь знает??
  • BMW E30, 316i, М40B16 Sedan 1990
Рекомендуем почитать по теме не качает масло
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 15 Июля 2011, 04:32:43 »
удар сильный был? может заборную трубку насоса поломало
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 15 Июля 2011, 07:44:39 »
зачем было заведомо зная что нет давления ехать на капиталку....
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #3 : 15 Июля 2011, 11:53:17 »
В книжке написано: если лампочка не гаснет более 4 сек, приоткрутите маслофильтр, запустите двигатель, как только из-под фильтра попрет масло (должно практически сразу) выключите двигатель, закрутите фильтр и радуйтесь.
  • Локация: Глазов
« Ответ #4 : 15 Июля 2011, 13:28:58 »
, удра не сильный был, а как это определить???
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 13:50:06 от xoi
  • Локация: Глазов
« Ответ #5 : 25 Июля 2011, 12:50:26 »
снял маслонасос, подскажите как оперделить работоспособность насоса  ???
