Автор Тема: странные звуки из мотора  (Прочитано 5322 раз)
АБРАХАН
« : 19 Июля 2011, 20:52:25 »
вобщем такая проблема: мотор м20б20 джетрон на холостых работает тихо, когда прогреется слышно немного клапана и муфту. тянет мотор хорошо, масло не берет, но на оборотах более 2500, когда держишь обороты слышен негромкий стук. при ускарении такого нет. в чем может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме странные звуки из мотора
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 19 Июля 2011, 21:50:56 »
стук в раёне чего??бери или фонендоскоп или просто прутик железный и к уху и услышишь где и что таробанит
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 19 Июля 2011, 22:13:10 »
Звук слышно из салона при движении или при открытом капоте стоя на месте?
При торможении двигателем на тех же оборотах звук такой же?
На обортах выше 3000 звук еще слышно или он сливается с общим шумом мотора?
АБРАХАН
« Ответ #3 : 19 Июля 2011, 22:23:12 »
он только на ходу появляется. когда на месте стоишь только обычный шум работы мотора слышен без посторонних звуков. единственое что меня смущает это моргает лампочка давления когда долго ездиешь, а потом останавливаешься и пытаешься плавно тронутся( обороты где-то в районе 500-600 получаются).
АБРАХАН
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 22:29:06 »
только в движении из салона. при торможении он пропадает. после 3000 он слышен только на 1 передаче, на остальных сливается с общим шумом мотора. Что это за болезнь?
« Ответ #5 : 20 Июля 2011, 11:05:54 »
Дырка в выхлопе.
АБРАХАН
« Ответ #6 : 20 Июля 2011, 15:00:42 »
штаны и резонатор я менял недавно. одна штанина правда на 2 шпильках держится. может оттуда и звук?
« Ответ #7 : 20 Июля 2011, 15:04:31 »
Около дырок выхлопной системы обычно образуются пятна сажи, это облегчает их поиск.
Типичная неисправность - отпадание фланца "штанов" от труб. У меня от этого был похожий на твой стрекот, а потом появился еще и дребезг.
АБРАХАН
« Ответ #8 : 20 Июля 2011, 19:47:32 »
где-то слышал, что состояние кшм можно проверить включив 5 передачу на 40 км. это реально?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 20 Июля 2011, 20:14:22 »
в чём суть? Что это даст? что за бред?
.. или на 100 включить заднюю  ;D
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #10 : 20 Июля 2011, 21:20:07 »
Помоему это тест правильности выставленного зажигания. 40км/ч, 5я передача, тапка в пол, если пара дзинков, значит настроено верно, если не звенит или звенит заметно, то регулировать. Вроде как-то так.
« Ответ #11 : 20 Июля 2011, 21:23:57 »
у меня чёт не звенит нигде о_0 у меня на 5-ой с 40 едет. тупо, но едет. Тапку в пол - тупит, жрёт литров 30, но набирает скорость.
и причём тут КШМ и Зажигание?
« Ответ #12 : 20 Июля 2011, 21:29:10 »
У тебя мотрон. На джетах зажигание регулируется. При определённых отклонениях, не помню в позднее или раннее, начинают звенеть пальцы поршней. Что-бы поймать оптимальный момент зажигания, обычно выставляют по меткам, а потом крутят до появления одиночного звона под нагрузкой, которую и создают высокой передачей на низкой скорости. Собственно звон пальцев это детонация.
« Ответ #13 : 20 Июля 2011, 21:33:23 »
офигенно... в жизни бы не додумался, что зажигание выставляют посредством детонации... Хотя, собсно, прочность авто вычисляют по краш-тестам.
« Ответ #14 : 20 Июля 2011, 21:36:20 »
Ну это по принципу что одиночная детонация мотор не убьёт, а оптимальный момент найдёшь.
АБРАХАН
« Ответ #15 : 20 Июля 2011, 21:38:54 »
сколько сразу полезной инфы насыпалось:) я ничего не утверждал, просто спросил. Переживаю за своего коня, чтобы он меня возил а не я его
« Ответ #16 : 20 Июля 2011, 21:41:01 »
а вы спрашивайте - не стесняйтесь))
АБРАХАН
« Ответ #17 : 20 Июля 2011, 22:12:39 »
будет проблема - будет вопрос. интересно же и самому попробовать разобраться.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #18 : 20 Июля 2011, 22:53:02 »
а может и шатун стучать... :-[
uchihasasuke_91
« Ответ #19 : 20 Июля 2011, 23:01:51 »
у меня провернуло шатун 5-6 звук был слышен только когда после 3 тыщ оборотов
« Ответ #20 : 20 Июля 2011, 23:04:38 »
если провернуло шатун, то... боюсь, это было экстремально )))))
uchihasasuke_91
« Ответ #21 : 20 Июля 2011, 23:06:33 »
да как сказать )) машина еще после этого стояла месяца 2 потом пришлось подкурить по делам поехать )) потом так же стоит ждет часа востоновления)))
« Ответ #22 : 20 Июля 2011, 23:06:39 »
первые пять лет было очень интересно.... щас даже по глупым вопросам ищу ответа на форуме, потом сам же и отвечаю. мысли посещают о Лачетти и говноЛоганахЪ всё чаще)))))))))
« Ответ #23 : 20 Июля 2011, 23:08:07 »
шатун-то как? его вокруг оси провернуло или как?))
« Ответ #24 : 21 Июля 2011, 10:05:28 »
Он имел в виду вкладыш конечно. Если бы шатун вертелся вокруг оси, то блок бы пополам распилило! ;D
