Автор Тема: масло белое  (Прочитано 1841 раз)
den1146
« : 26 Июля 2011, 14:37:32 »
Всем привет! Немогу понять, масло белеет и не крышки клапаннов налёт! Движка М10В18i до этого не перегривал!!!! Поменял вкладыши и помыл движёк растворителям, масло поначалу пахло растворителям. Кагда мыл он был снят! Может это из-за масло и растворителя? :(
Рекомендуем почитать по теме масло белое
« Ответ #1 : 26 Июля 2011, 14:41:16 »
это из-за воды в масле
den1146
« Ответ #2 : 26 Июля 2011, 14:49:47 »
Дак до этого было всё впоряде!
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #3 : 26 Июля 2011, 14:50:13 »
ПОДНИМАЙ ГБЦ У ТЯ ПРОКЛАДКА ПРОБИТА
  • е30, 318i, м10в18, 84г
den1146
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 14:53:02 »
Я вот тоже на это грешу!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 26 Июля 2011, 17:28:23 »
сильно белеет? мож воды занес, когда мыл/собирал. Я тож удивился, когда снял поддон и увидел эмульсию и шарики в масле. До этого 300 км назад снимал поддон и не знаю как туда вода попала. Потом само все прошло.
BMW Z3 1998 г.в.
den1146
« Ответ #6 : 26 Июля 2011, 19:51:54 »
После сборки проехал 50км увидел что стало гореть лампа масло и увидел что уровень масло непоменялся а масло стало белеть! А после 130км образовалась пенноя плёнка на крышке клопанов! После промывки было тоже а потом нет!
« Ответ #7 : 27 Июля 2011, 14:41:38 »
значит так собрали. Теперь разбирать и собирать по-новой
den1146
« Ответ #8 : 27 Июля 2011, 23:11:01 »
Прокладку менять, вал точить! Проверял насос "масло" окунул проёмник в масло и крутил пальцем звезду кочает дай бог!
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #9 : 28 Июля 2011, 00:24:21 »
ты не смотри. что он с руки качает, разбери его и посмотри состояние внутри
den1146
« Ответ #10 : 28 Июля 2011, 00:37:07 »
Надо глянуть!
