Автор Тема: Почему нельзя в двиг лить масла больше?  (Прочитано 4460 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 03 Августа 2011, 20:37:54 »
Если в баке 25 литров, то насос принципиально не может работать на сухую, если конечно они все не оказались в другой половине, но это означает наглухо забитую трубку между баками. При повороте ещё может клинить изношенный бензонасос.
просто звук был такой, что он в сухую качает, уж теперь различаю) похоже кроме трубки ничего и не остается, но ведь датчик показывал же 20 литров, а он ведь возле насоса! и как то странно, что вот так раз и весь бенз справа резко перебросила в лево, он бы там и не поместился бы наверно.
насосу и года 1,5 где-то
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Почему нельзя в двиг лить масла больше?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #26 : 03 Августа 2011, 21:58:44 »
на галстуке ты зря ехал.
да это я понял уже на заправке))) просто побоялся что насос сгорит на сухую, до этого я ездил на служебной вазовской десятке и там это вполне реально
  • Репутация +927/-379
« Ответ #27 : 03 Августа 2011, 22:02:21 »
у тебя он тоже мог сгореть. а так он портится.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #28 : 03 Августа 2011, 22:51:45 »
А у меня такой вопрос... бензонасос как-то связан с мозгами или он получает сигнал только с датчика коленвала?
« Ответ #29 : 03 Августа 2011, 22:56:15 »
связан....
  • Репутация +17/-3
« Ответ #30 : 03 Августа 2011, 23:07:05 »
Дело в том что иногда на ходу вырубает бензонасос или когда заводишь он срабатывает но рывками а иногда ваще не фурычит!? Бензонасос новый уже третий по счёту но проблема та-же, был и 911 и газелевский сейчас бош оригинал...!
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #31 : 05 Августа 2011, 21:34:09 »
Топливная трасса забита
  • BMW e30 m10 2be
