Автор Тема: Не работает цилиндр  (Прочитано 3473 раз)
hrust
« : 14 Августа 2011, 14:44:37 »
Доброго времени суток!
Сегодня приобрел еще один седанчик с мотором м40б18. Но уж очень целенький по кузову.
Но проблема с двигателем. В обще машина троила страшно, методично выдергивали провода. И как оказалось цилиндр тото что ближе к радиатору (номер не знаю наверное первый  :) ) Как сказал бывший хозяин, будь он не ладен. Это появилосоь после того как машину завели с толкача  :o. У кого какие предложения?
1. форсы чистили
2. свечи и провода поменяли
3. думали катушка или с крышкой трамблера что то не то, но увы
4. под сомнением остается комп, так как у хозяина стоял высокий аккум и плюсовая клемма контактировала с капотом!!! Но почему под сомнением, потому что не постоянно замыкало, а в момент открытия и закрытия капота. Следовательно я думаю отпадает как следствие завода машины с толкача.
5. мне посоветовали посмотреть зажигание  :o , тоже не совсем понятно причем тут это ...
6. ах да компрессия одинаковая во всех цилиндрах (ну почти).. Короче в норме!
Мне еще показалось что искра какая-то неживая.
В общем подскажите люди добрые.
Рекомендуем почитать по теме Не работает цилиндр
hrust
« Ответ #1 : 15 Августа 2011, 06:47:42 »
из за чего вобще он может не работать?
x-500
« Ответ #2 : 15 Августа 2011, 16:21:38 »
я ставлю на погнутый контакт 1ц распределителя..
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 15 Августа 2011, 21:41:29 »
раз свечи поменял нагар на всех 4 свечах присутствует? или на одной свече ваще нагара нет?
е28 535
hrust
« Ответ #4 : 16 Августа 2011, 06:36:01 »
На всех 4х нагар есть, кроме одной. Там он есть но не такой как на остальных.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 16 Августа 2011, 22:46:44 »
думаю, что в распределителе дело. если провод в норме, свеча новая, компрессия хорошая и форсы чищены, то остается только это. мозги тут не при чем. импульс на форсунку поступает вообще?
« Ответ #6 : 16 Августа 2011, 22:52:28 »
Да.. остается только искру смотреть
е28 535
hrust
« Ответ #7 : 17 Августа 2011, 09:43:39 »
Искра была нормальная. Вскрытие повергло всех в ступор, после того как отошли решили идти бить морду мотористу который ставил распредвал. В общем вылетел кулачок и аккуратненько так рядом прилег. Вовремя открыли он ничего там разбить не успел слава богу! В общем проблема решена.
« Ответ #8 : 17 Августа 2011, 11:10:33 »
Блин, хотел написать что-бы рокера проверили не выскочили ли, да отвлёкся. :) На M40 такое бывает.
x-500
« Ответ #9 : 17 Августа 2011, 16:14:38 »
а вот интересно что будет если такое случаетса?
если впускной клапан, то бенза нальет в камеру но воздуха не будет - что будет происходить?
а если выпуск залег, то смесь поджигаетса, но куда уходят газы??
растолкуйте теоретически...
« Ответ #10 : 17 Августа 2011, 16:28:06 »
На счёт впуска - просто не работает цилиндр - бенз заливается в коллектор.
Если выпуск то хуже, тогда получится что скорее всего газы во впуск пойдут. В общем не очень хорошо для мотора, но думаю если не долго то не страшно.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 17 Августа 2011, 16:33:16 »
весело получилось. мотористу такому надо реально морду набить
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #12 : 19 Августа 2011, 01:32:16 »
Мотористы тоже ошибаются =))
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
