Автор Тема: m20 2.8 turbo проблема.  (Прочитано 16548 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Latvia Daugavpils.
« Ответ #25 : 20 Августа 2011, 03:36:24 »
Eshe zagadka,snimaju pajp s vpusknovo kollektora,stavlju rashodomer i zavozu bez turbini.Krutitsa do konca,no ochenj slabo,i propadajut vzrivi v glushitele,vot.
  • bmw e30 32x m20b25 stroke 2,8.coupe.
Рекомендуем почитать по теме m20 2.8 turbo проблема.
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #26 : 20 Августа 2011, 03:38:10 »
ну короче "вскрытие покажет"  ;D
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +2/-0
« Ответ #27 : 20 Августа 2011, 03:41:32 »
e30 2.8 turbo
vot takona ehala posle 1 sborki,v konce 0,8 davlenie
kachestvo SOORY.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #28 : 20 Августа 2011, 03:43:31 »
Erunda denek v garaze ::)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #29 : 20 Августа 2011, 13:37:21 »
Vskritie pokazalo 1 klapan vipusknoj pognut tochno,skinul klapannuju krizku-zazor mezdu rokerom i klapanom okolo 1 mm.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #30 : 20 Августа 2011, 19:25:56 »
Сними все клапана... может такое быть, что на головке можно и не увидеть, что клапан гнутый.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #31 : 20 Августа 2011, 21:16:43 »
budu snimatj,zaodno vot dumaju kinutj provodku ot m50.
  • Репутация +18/-3
  • Локация: г.Владикавказ
« Ответ #32 : 21 Августа 2011, 13:24:36 »
проводку от м50 кинуть, я думаю полюбому надо! ее кинуть на м20 очень просто, единстенное потом увязать ее с салонной проводкой проблематично. распиноку проводки фишки м50, я поищу если надо, основные провода. а клапана можно пролить, и будет видно с которых течет. и посмотри состояние рабочей фаски на клапанах, это очень важно. хорошо соберешь головку, дури будет еще больше! а не думал разрезную шестерню поставить, можно будет поиграть с валом...
  • е34 535 турбо 1.5бар
оценивай свою победу тем, чем тебе пришлось пожертвовать ради нее...
  • Репутация +7/-1
« Ответ #33 : 21 Августа 2011, 23:12:26 »
Олег, поищи плиз. распиновки, буду очень признателен, т.к. тож собираемся ставить провод. от м50.
Race Customs
  • Репутация +2/-0
« Ответ #34 : 21 Августа 2011, 23:25:27 »
Ja uze vesj e30tech. perevozu,chtobi ponjatj kak kinutj provodku ot m50.Na russkom jazike infi pochti netu.Vi bi mogli sozdatj otdeljnuju vetku ob etom,bilo bi ochenj interesno.Ja tak ponjal provodku mozno toljko ot m50 bez vanosa, ispoljzovatj?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #35 : 21 Августа 2011, 23:28:07 »
A chego slozno ee uvezatj s salonnoj?Eto ze poluchaetsa toze samoe esli swapnytj m50,mi kogda v e30 drugu stavili m50,nikakih problem vrode ne  bilo,vse sroslosj otlichno.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #36 : 21 Августа 2011, 23:31:07 »
V pervij raz kogda sobiral motor prolival klapana,ostavljal zalitie na noch kerosinom,sutra protekshie priteral eshe,potom takze na noch ...poka vse suhimi nebili.
  • Репутация +18/-3
« Ответ #37 : 22 Августа 2011, 01:05:51 »
я ставил и ванусную, практически никакой разницы. проод вануса висел. и еще у штейна помоему нету компа на ванусную проводку.
  • Репутация +18/-3
« Ответ #38 : 22 Августа 2011, 01:08:40 »
а рабочая фаска сколько была?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #39 : 22 Августа 2011, 02:20:39 »
Kak netu?vot http://motroniconline.ru/catalog/oborudovanie_dlya_tyuninga/motronik_online_m3_3_m3_3_1/
Ona eshe luchshe,tam datchik detonacii imeetsa.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #40 : 22 Августа 2011, 02:21:29 »
Nepomnju.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #41 : 23 Августа 2011, 13:47:14 »
Vchera skinul golovu,2 klapana pognuti.V raznih celindrah,v  etih celindrah daze nagar na porshnjah ne pojavilsja, znachit zagnulo kogda remenj porvalsja.I vse eto vremja ja ego muchal na 4 kotlah.Vot poetomu i streljlo v glushitele,ne sgorevshee toplivo.
  • Репутация +40/-9
« Ответ #42 : 23 Августа 2011, 13:55:44 »
если погнуло клапана выхлопные, то стреляло как раз сгорающее топливо!))) оно то всасывается полюбому, и искра есть полюбому, а когда надо все закрыть и сжать и поджечь, выхлоп нифига не закрыт, и взрыв вырывается сразу после искры в незакрытый впуск выпуск. похожу как то так!)))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #43 : 23 Августа 2011, 14:53:23 »
nu da,toljko vzrivalosj uze  na vipuske iz cilindra.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #44 : 23 Августа 2011, 14:54:22 »
odin vpusknoj pognut i odin vipusknoj.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #45 : 23 Августа 2011, 15:22:43 »
У меня было так же.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #46 : 23 Августа 2011, 15:29:47 »
У меня было так же.
toze remenj porvalsja?ili po drugoj prichine.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #47 : 23 Августа 2011, 16:17:11 »
Ремень.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #48 : 26 Августа 2011, 03:41:37 »
Segodnja sobral  motor,zakolebal on menja.Zavodil bez turbini,rabotaet na holostih kak chasiki vse 6 cilindrov,daesh potihonjku gazu oboroti nabiraet otlichno,kak toljko nazmesh poresche srazu glohnet,otpustich gaz, rabotaet na holostih. ???
Mozet malo topki?Ili vozduh gde podsasivaet?Che za nah?
U menja s porshnej snjato sverhu nemnogo,dlja umenjshenija stepeni szatija,mozet izza nih takaja h?
Pomogite sovetom,nervov nihvotaet uze.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 03:43:08 от ruslan e30
  • Репутация +24/-15
« Ответ #49 : 26 Августа 2011, 10:38:09 »
проверь все датчики бензонасос регулятор давления
  • е30 м20б25
