Автор Тема: После промывки системы охлождения заливает свечи  (Прочитано 1927 раз)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« : 22 Августа 2011, 22:37:38 »
Здравствуйте  Ребята!  После проведения  профилактических  работ(замена масла двигателя, коробки, редуктора, фильтров, пары  топливных  шлангов и  Антифриза+ помыл  двиг и  промыл  систему  охлаждения+заменил  прокладки  крышки головки, впускного и  выпускного  коллекторов)Фуф!  собрал  све  на места!  завелся  как-то  туговато!  потраивал!  потом  бодро  вышел на  900 оборотов! и  все  хорошо! прокатился !  едит  нормально!  встал  водички  купить!  завожусь  трогаюсь, а  тяги  нет!  троит  на  газ  реагирует  вяло!  потом  прогазуешься!  поедет!  и  бодро едет!  остановишься!  заведешься  троит  пердит!  на  газ  не  реагирует  толком!  верноее  реагирует  рывками!  ну  это  дело  ясное  !  заливает  значит!  свечи  выкручиваю!  черные!  проверяю  искру  !  ёлочкой!  меняю  свечи , провода!  работать  двиг  стал  приятнее, но  проблема  та  же!  Льет  на  холостых  и  после  отключения  двигателя!   Теперь  вопрос  к  знатокам!  Куда  смотреть? Расходомер  работает  красиво  не  клинит , не  стопорит!  Датчик  температуры  ОЖ ?  подсос?
И  еще  дым  валит  черный!  когда  прогреваю  авту и  троит  безбожно!  помогите  кто  чем  может  !!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Рекомендуем почитать по теме После промывки системы охлождения заливает свечи
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 22 Августа 2011, 22:59:03 »
у тебя до того как под капотом профилактику решил навести такое было?
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #2 : 22 Августа 2011, 23:00:52 »
никада  не  было!
Во!  После  длительной  поездки  свечи   чистые!   и  дыма нету!
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 22 Августа 2011, 23:20:47 »
Дима193 самый активный в ветке ремонт!!! +1 к пробегу))))))))
« Ответ #4 : 23 Августа 2011, 00:39:22 »
Rock Starб а ты расходомер вскрывал? как узнал что бодренько работает? у меня однажды похожая фигня была
закроешь крышку - заливает, откроешь - все ок
оказалось что крышка проводок придавливала и за него бегунок цеплял
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #5 : 23 Августа 2011, 00:42:17 »
он  у  меня  вскрытый  давно  был!  потом  я  его  залепил  намертво!  но  для  такого  дела  вскрыл  опять!  и  снова  заклеил!   короче  его  я  откинул  из  версий!  вот!   эх!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 23 Августа 2011, 10:22:01 »
спасиб)
сейчас машина по прежнему троит при заводке?
есть предложение снять крышку трамблера. на М20 джете у меня в сырую погоду постоянно колбасило мотор. высохнет - снимешь крышку трамблера и все ок. сам не могу до сих пор понять с чем это было связано.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #7 : 23 Августа 2011, 10:59:13 »
проверил всю вв группу,ночью!все исправно! И уже к утру наше обрыв провода на одном из датчиков термостата! Уехал на работу в надежде что он это делает! Вечером проверю!отпишу!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #8 : 23 Августа 2011, 22:34:52 »
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕеееееееее!  разобрался!  перебрав все!  замазав  герметиком  везде  где  мог  быть  подсос!  перепояв  все  скрутки!  почистив  датчики  и  фишки!  обнаружил  что   перепутал  топливопровод  на  фортунку  холодного  запуска  с  обраткой!  всем  спасибо!  я  дыбыл!
