Автор Тема: Индикаторы масла  (Прочитано 1673 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 27 Августа 2011, 09:58:25 »
Сегодня с утреца чего то с батьком заговорили и возник вопрос, а как этот индикатор работает? в плане как и какой датчик считает когда лампочку потушить? на что он ориентируется? просто ладно я на своей шушлайке на него не ориентируюсь, раз в 10 тыщ поменяю и все, а батя меняет его чаще всего по индикатору на е38.. так когда городские пробеги у него то где то также получается каждые 10-11 тыщ, а тут они в путешествие катались, в итоге проехали 5 тыщ чаще всего по трассе, и на данный моммент из 6 лампочек осталось гореть 3.. то есть он сцуко как то что то считает
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Индикаторы масла
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1 : 27 Августа 2011, 10:10:41 »
Какие имено индикаторы? давление, уровень масла, или ты про инспекшион оил говориш?
« Ответ #2 : 27 Августа 2011, 10:17:49 »
инспекшен, ясен хрен что лдампа давления не загорается от пробега=)))
е28 535
  • Репутация +145/-60
« Ответ #3 : 27 Августа 2011, 11:07:05 »
Там не просто тупо таймер\счётчик. Там учитывается режимы езды. Как сильно тапку давишь, продолжительность езды без остановок, режим город\трасса, температура..
« Ответ #4 : 27 Августа 2011, 11:13:02 »
Я понимаю что там не таймер-счетчик, поэтому и спросил , из каких составляющих это рассчитывается, и посредством каких датчиков
е28 535
« Ответ #5 : 27 Августа 2011, 11:20:44 »
ТО есть мотрон тупо смотрит на все показания датчиков? то есть как часто РХХ включается, насколько сильно ДПДЗ открывается? на как долго и тд и тп? а как быть с более древними системами впрыска? где нету электронных датчиков? ну вернее они есть но не в таком количестве=)
З.ы я не занудничаю, мне просто интересно как эта хрень работает=)
е28 535
« Ответ #6 : 28 Августа 2011, 22:52:29 »
Это не мотрон/джетрон, а приборка считает. Ну там длительность поездок, их частота, обороты, скорость и т.д.
« Ответ #7 : 29 Августа 2011, 01:50:57 »
В общем эти диодики работают всовокупности со всей машиной=) и ничего конкретного не выделить)))
е28 535
