Автор Тема: Вопрос поАКПП  (Прочитано 2406 раз)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« : 30 Августа 2011, 06:09:25 »
Соклубники,всем доброго времени суток!!!Вопрос по акпп,без электроники,всё ничего,но по утрам реально напрягает долго не переключает 1 и 2,приходится движёк на первой до 5 тыщ оборотов крутить,не очень если честно с утра холодный движёк, далее как обычно,вчём причина???Это вообще нормально или нужно что-то срочно заменит???Всем принявшим участие С П А С И Б О ! ! !
е30Forever
Рекомендуем почитать по теме Вопрос поАКПП
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 30 Августа 2011, 08:09:49 »
нужно перебирать АКПП , это не нормально ! скорее всего нужно заменить пакет фрикционов
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +103/-69
« Ответ #2 : 04 Сентября 2011, 19:44:08 »
Уровень масла проверь !!! Второе подсос воздуха в коробку например через прокладку между насосом и самой корбкой. Была такая же беда из-за подсоса воздуха, но на прогретой при кик-дауне масло даже выкидывало на глушитель из коробки =))) По поводу фрикционов успокойся это не они ибо им пофигу прогрелась машина или нет, то есть если бы это были они то они и на прогретой не включались бы =))) Если в лом замарачиваться можешь просто на стоячей прогревать машину а потом ехать, да и это всё равно не поможет, так как газ давануть всёравно придёться почти до отсечки !!!
  • Репутация +88/-61
« Ответ #3 : 20 Сентября 2011, 19:22:29 »
у меня не переключало с 1 на 2 из-за переодического залипания-включения кикдауна. долго не мог эту связь обнаружить.
BMW e30 2.0i AT '91 touring (в продаже)
BMW e34 2.5i '93
