Автор Тема: Бензонасос - Колхоз  (Прочитано 2873 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 08 Августа 2007, 11:57:10 »
Поставил бензонасос от Волги, вобщем притензий нет к ниму, хоть и шумит, но всёровно тище чем бывший бывалый оригинальный)
Когда покупал сказали, что он накачивает давление до 4, а у нас 2 - 2,5.
Воврос, нужно, что либо ещё заменит или отрегулировать под этот бензонасос?
P.S. Говорили, что машина должна быть по шустрей, не заметил)))
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос - Колхоз
viper
« Ответ #1 : 08 Августа 2007, 12:54:13 »
Бред про регулировку насоса. Все нормально, насос и должен давать давление выше чем надо иметь в топливной рампе. А на топливной рампе стоит регулятор давления, который избыток будет стравливать в обратку.
Не парься, ничего регулировать не надо.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 08 Августа 2007, 13:03:43 »
Парни, новый всего 800р стоит, разборной причем,? Чё всякую куню ставить!?? Поломался, пошел рем комплект купил. :) или вы про тот что на лонжероне висит?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2007, 13:05:41 от 23 rus
viper
« Ответ #3 : 08 Августа 2007, 13:42:15 »
Тут речь про подвесной, а он не 800р стоит
« Ответ #4 : 08 Августа 2007, 13:46:16 »
Ну извиняйте, у меня такого нет! И не будет наверное, если впрыск ставить не буду.
Ocun
« Ответ #5 : 08 Августа 2007, 13:50:24 »
Он у тебя в резинке?
Вопрос:
1. должен ли бензонасос быть изолированным от корпуса?
2. можно ли купить отдельно крепление бензонасоса (кранштейн, который приварен к корпусу авто)?
Explorer
« Ответ #6 : 08 Августа 2007, 13:55:31 »
изолировать не нужно
viper
« Ответ #7 : 08 Августа 2007, 13:59:05 »
Вопрос:
1. Желательно, для лучшей шумоизоляции. У меня был в резинку завернут + резиновые шайбы под болтами крепления к кузову.
2. Хз, я покупал на прошлую машину волговский насос, он продавался вместе с креплением. Крепление пришлось естественно переделать, чтобы встал нормально.
« Ответ #8 : 08 Августа 2007, 15:55:45 »
По данным завода НОВЫЙ бензонасос выдает давление около 6 атмосфер. По мере износа насоса давление падает и наступает момент когда оно ( давление ) становится меньшим чем нужно. Вот тогда его и меняют. Давление в системе потдерживает регулятор давления. Бывает на 2.5 и 3 атмосферы.
NOVENKIY
« Ответ #9 : 08 Августа 2007, 18:26:34 »
подскажите такую весч! клапан который не даёт бензину уходить обратно из системы, находится в насосе, или после него? ( м20 в20 1й пер.) а проблемма в том, что машина постояв, плохо заводится.
viper
« Ответ #10 : 08 Августа 2007, 20:21:52 »
Это проблема скорее не с клапаном бензонасоса (кстати я хз где он), а скорее травит регулятор давления и/или не держат форсунки, т.е. после простоя давление в рампе падает сильно, из-за чего заводится не сразу, а только тогда когда бензонасос новый бенз в рампу накачает.
NOVENKIY
« Ответ #11 : 09 Августа 2007, 11:07:52 »
я ставил манометр на шланг перед рампой. насос качает хорошо, но как только он перестаёт качать, давление сразу падает, получается что оно не держится в системе до рампы.
« Ответ #12 : 09 Августа 2007, 11:15:06 »
Или не держат форсунки или травит клапан в насосе или регулятор давления. Проверка регулятора - просто посмотреть сливает в обратку после остановки мотора или нет. Клапан в бензонасосе - при подключенном монометре пережать шланг между монометром и форсунками. Если давление держится - клапан держит. Ну и форсунки - пережать шланг между манометром и насосом.
