Автор Тема: Не набирает обороты на холодную  (Прочитано 2742 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 12 Сентября 2011, 10:56:26 »
Завёлся сегодня утром, прыгнул в тачку, поехал, по середине пути началась следующая канитель:
Вдруг машина перестаёт ехать, обороты не падают но она не едет, начинаю давить гашетку, обороты стоят на месте, а стрелка экономайзера увеличивает расход.
Когда расход показывает уже за 20л, машина как бы начинает ехать. Ещё через раз, если резко нажать газ - может задёргаться, а потом та же история, обороты стоят на месте, машина не едет, при давлении на гашетку увеличивается моментальный расход, а обороты стоят на месте.
Через 10 минут такой канители, когда стрелка температуры встала у 12, всё приходит в норму.
Подскажите в чём проблема - куда рыть???
Рекомендуем почитать по теме Не набирает обороты на холодную
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 10:25:06 »
АПь
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #2 : 21 Сентября 2011, 10:30:13 »
Может быть Н образный клапан мозг делает
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 27 Сентября 2011, 15:47:25 »
Он то тут причем?Это м40! Это может быть насос, катушка...не знаю как на м40 но на м20 датчик температуры на мозги барахлящий может дать такой эффект.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 15:51:40 от bagration149
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #4 : 27 Сентября 2011, 15:51:04 »
катушке 10 месяцев, насосу 2 года - всё брал новым, не китай
Vizor13
« Ответ #5 : 27 Сентября 2011, 22:45:24 »
если на газ давануть на месте сначала троит, пыхтит, потом раскручивается и газует норм?
тогда свечи(электрика)! особенно в сырую погоду так.
« Ответ #6 : 28 Сентября 2011, 10:28:36 »
на месте такого не возникало, обычно как отъеду от дома км 2-10, вдруг неожиданно начинает еле полсти троить обороты падают не зависимо хоть я на первой хоть на второй, просирается когда если выжать педаль газа в пол. было это 3 раза всего, на этой неделе ещё ни разу. скинул лямбду - поезжу пока так.
Vizor13
« Ответ #7 : 29 Сентября 2011, 09:31:27 »
влагу с разьема лямбды убери, и обработай чем нибудь.
donskoid
« Ответ #8 : 29 Сентября 2011, 20:31:16 »
У меня на М 20 было такое, сменил насос и все заработало( поменял 3 насоса за неделю не китай по 4000 р. каждый)
donskoid
« Ответ #9 : 29 Сентября 2011, 20:32:34 »
Да еще сменил регулятор давления на 3,5
