Автор Тема: проблема с дворниками  (Прочитано 6783 раз)
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Дзержинск. НиНо
« : 12 Сентября 2011, 16:23:32 »
народ, у меня дворнки как-то не правельно работать начели. корч когда включаешь они сначало вниз трут потом вверх, когда останавливаешь, останавливаются не доходя до низа стекла, включаешь и опять вниз вверх и на середине останавливаются. почему при выключении дворники до низа стекла не доходят ??
Рекомендуем почитать по теме проблема с дворниками
  • Репутация +10/-0
« Ответ #1 : 12 Сентября 2011, 16:25:07 »
народ, у меня дворнки как-то не правельно работать начели. корч когда включаешь они сначало вниз трут потом вверх, когда останавливаешь, останавливаются не доходя до низа стекла, включаешь и опять вниз-вверх и на середине останавливаются. почему при выключении, дворники до низа стекла не доходят ??
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 12 Сентября 2011, 16:25:15 »
Разболталась трапеция\поводки. Мож моторчик открутился.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +10/-0
« Ответ #3 : 12 Сентября 2011, 16:27:08 »
да вроде все крепко. но завтра буду разбираться с моторчиком и трапециями.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #4 : 12 Сентября 2011, 16:38:09 »
Какая забавная неисправность оказывается бывает у е30. Кстати видел как на тазах неисправно работает задний дворник, падая вниз со стекла. С виду будто собака виляет хвостом.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 12 Сентября 2011, 16:39:21 »
с чего работать так стало ? не менял ничего ? просто с ничего вдруг ?
x-500
« Ответ #6 : 12 Сентября 2011, 16:39:35 »
поищи тему про дворники не выключаютса - там дето на моторчике на маховике есть метка их спокойного состояния, похоже она у тебя сместилась...
может щас питерский витя подтянетса он тебе подробнее обрисует..
« Ответ #7 : 12 Сентября 2011, 16:40:08 »
скорее холланд )
  • Репутация +10/-0
« Ответ #8 : 12 Сентября 2011, 16:42:43 »
ничего не делал. после сильных дождей началось.
вот про метку уже интерессно. буду искать. но как она могла сместиться, если я в нее ни разу не лазил
x-500
« Ответ #9 : 12 Сентября 2011, 16:45:25 »
хз, но похоже предстоит снять моторчик и с ним разбираться..
  • Репутация +10/-0
« Ответ #10 : 12 Сентября 2011, 16:47:37 »
оставлю сие мероприятие на завтра =)
« Ответ #11 : 12 Сентября 2011, 16:49:51 »
может провернулось.... дворники там присохли или ещё чего ) или наоборот сильно махал ими, хрен знает.
  • Репутация +10/-0
« Ответ #12 : 12 Сентября 2011, 16:51:03 »
ну что-то по любому случилось =))
« Ответ #13 : 12 Сентября 2011, 18:55:12 »
Вероятно, провернулся рычажок (4) на оси моторчика.
Почему это произошло - другой вопрос. Могла ослабнуть гайка (8), например.
« Ответ #14 : 12 Сентября 2011, 19:41:18 »
+ к Абре - деталь 4 должна быть в определённом состоянии, в крайнем, при лежащих дворниках. Если не ошибаюсь то она должна смотреть максимально к 5ой детали или около того.
  • Репутация +10/-0
« Ответ #15 : 12 Сентября 2011, 20:12:07 »
Спасибо за совет, завтра попробую и отпишусь
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #16 : 12 Сентября 2011, 20:22:21 »
Хм, прям какое-то двойное проклятье - у меня позавчера та же херня случилась ;D
Вторая и третья скорость работают в режиме "поднялись-опустились как надо". А вот первая скорость поднимает дворники и при их опускании останавливает их по середине. При положении "выключить" дворники так же останавливаются в положении "по середине".
Трапецию поменял месяца два назад, так как на моей бывшей стёрлись шлицы на посадочных местах поводков. Так вот работала как часы. Последнюю неделю начались проливные дожди. Дворники стали работать сверх нормы. И вот случилось так что дворники стали останавливаться по середине.
Сначала подумал, что моторчик. Но как же он может быть, если у него два варианта - либо он крутится либо не крутится. Больше с ним ничего не может случиться. Так вот у меня он крутиться.
Сегодня разобрал и проверил реле стеклоочистителей. Поставил запасное. Проблема не ушла.
Так что видимо дело в конструкции самой трапеции. И Абра тут прав, видимо тот самый рычажок, соединяющий трапецию и тягу, разболтался.
Ввиду того, что дождь у нас второй день льёт не переставая, залезть под капот и достать трапецию я пока не могу.
Если завтра так же будет, поеду куда-нибудь в бокс, разберусь с трапецией.
П.С.
Перед тем как снять трапецию, попробую заменить подрулевой рычаг. Может быть поможет, т.к. если у меня в момент остановки дворников, слегка вниз надавить на подрулевой рычаг, то дворники сдвигаются ещё чуть-чуть вниз, то есть оказываются ниже середины.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 20:29:19 от Kitos
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
« Ответ #17 : 12 Сентября 2011, 20:27:45 »
Kitos - у тебя скорее всего совсем другое. У тебя не работает доводка моторчика. Виноваты или провода или внутрянка моторчика, обеспечивающая доводку.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #18 : 12 Сентября 2011, 20:30:48 »
Вить, почитай ПыСы.
Или всё равно виноваты провода или моторчик? Кстати, провода какие? Идущие через реле от моторчика к подрулевому?
Моторчик запасной есть. Так что с этим не проблема.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 20:32:55 от Kitos
« Ответ #19 : 12 Сентября 2011, 20:33:57 »
Вить, почитай ПыСы.
Доводка независит от подрулевого, и от реле вроде тоже. Напругу вырубает до завершения цикла и моторчик доводит дворники до конца сам. Тыкая вниз (одиночное срабатывание) ты всего лишь включаешь временно напругу на моторчк помимо доводки. Насколько я знаю эту конструкцию это так.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #20 : 12 Сентября 2011, 20:37:43 »
Спасибо тебе, добрый человек. Завтра тогда поменяю моторчик, если с погодой повезёт.
Я то думал что моторчик он и в Африке моторчик. Не задумывался о доводчике.
« Ответ #21 : 12 Сентября 2011, 23:29:32 »
Могут ещё провода быть виноваты, точнее провод на питание доводчика...
  • Репутация +27/-4
« Ответ #22 : 12 Сентября 2011, 23:35:18 »
Вить, я подниму этот вопрос ещё раз, если второй моторчик будет так же работать. Тогда уж точно провода. Короче, займусь завтра.
« Ответ #23 : 12 Сентября 2011, 23:38:21 »
:) Пиши как что...
  • Репутация +10/-0
« Ответ #24 : 13 Сентября 2011, 15:05:36 »
все верно, у меня повернулся этот рычажок(4) сегодня быстро все устранил и радубсь ) осталось печку починить. работает только в 4 режиме.
всем спасибо за советы
