Автор Тема: вопрос по тормозам????????????????  (Прочитано 3153 раз)
vlad
« : 11 Августа 2007, 23:16:21 »
У меня 323 84 года Тут такое дело недавно делал передок от делать нечево измерил толщину опорного диска он оказался потёртым до 18 мм мы знаем что на вентелируемые диски минимальный размер составляет на 325 22 мм а на 323 20 мм  searchя купил беушные поставил и вот проблема колодки  новые поставил с трудом установил тормоза но колодки касаются диска он еле крутится можно ли как-то настроить тормоза типа немного задвинуть поршень или ещё чо помогите плиз sad заранее благодарю shout
Рекомендуем почитать по теме вопрос по тормозам????????????????
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 12 Августа 2007, 05:14:26 »
во-первых, я хрено чо понял.
Во-вторых НИКОГДА не покупай б/у диски, они новые недорого стоят.
И в третьих, перебери саппорта на всякий случай
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #2 : 12 Августа 2007, 05:57:02 »
Да  у тебя просто супрта заклинили...   Купи на разборе и поменяй!
BMW 327i  '87 седан
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 12 Августа 2007, 09:29:04 »
Лучше всего купи ремкомплект суппорта. Стоит он рублей 200, и поменяй эти уплотнения.Ну а так, просто сдвинь поршень внутрь и всё.Если сдвинется легко, то не парься, а если очень тяжело то может подклинивать колесо при движении.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #4 : 12 Августа 2007, 10:24:12 »
Когда будешь задвигать супорт незабудь открыть крышку бачка тормозной жидкости.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 12 Августа 2007, 14:53:59 »
Расходи супорт путём его сдавливания и раздвигания(туда сюда проше говоря). Я свой расходил и наслаждаюсь:)))
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
vlad
« Ответ #6 : 12 Августа 2007, 17:21:52 »
пасиба завтра буду пробовать
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 12 Августа 2007, 21:37:13 »
Ещё желательно поменяй жидкость. Когда будешь сдавливать смотри чтобы жидкость не потекла с бачка.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 13 Августа 2007, 01:01:46 »
У меня супорта заклинило капитально. Был куплен р/к Akron за 70 ру на оба супорта и перебраны супорта. Не вижу смысла покупать б/у. А если решишся купить другие, то эти отдай мне)))
У меня даже после переборки поршень задвигался крайне тяжело!!!! Возможно потому что еще не расходился, но забивал я его молотком!! Кроме того, диски и колодки были новые, поэтому даже после максимального сжатия поршня колодки все равно немного терлись о диск. Видимо так и должно быть, потому что и в мануале написано, что 200 км колодки должни притереться
BMW Z3 1998 г.в.
vlad
« Ответ #9 : 17 Августа 2007, 15:28:06 »
так всем спасибо получилось сделал я так -снял одну колодку наружную внутренюю оставил собрал всё на место затем открутил опорный диск после этого взял мою любимую монтировку и засунул туда где стоит снятая мной колодка с силой равной силе жопы надовил на монтировку поршень вошёл как по маслу затем поставил новые колодки которые сели без всяких проблем сейчас слегка касаются колодки диска но они новые думаю притрутся
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 17 Августа 2007, 19:28:05 »
на некоторое время хватит. Похоже на поршне образовалось ржавое кольцо - т.е. вместо хрома уже ржа.
BMW Z3 1998 г.в.
