Автор Тема: по движку  (Прочитано 1571 раз)
vepri
« : 23 Сентября 2011, 15:11:18 »
м10б18 .такая хрень твориться: на холостых работает нормально,но не набирает нормально скорость,тупит жестоко и начинает глохнуть. съездил на диагностику на сто,мне сказали дело не в проводах и не с подачей топлива. менял недавно голову,после чего началась эта хрень. подскажите что может быть. да,свечи заливает по жесткому. уже устал ломать голову.
Рекомендуем почитать по теме по движку
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #1 : 23 Сентября 2011, 15:20:04 »
карб или джетрон
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
vepri
« Ответ #2 : 23 Сентября 2011, 15:46:20 »
инжектор уже стоит
  • Репутация +5/-0
« Ответ #3 : 23 Сентября 2011, 15:53:10 »
Регулятор давления топлива впорядке?
vepri
« Ответ #4 : 23 Сентября 2011, 18:16:38 »
эт тот который на рампе стоит? если да тодавление держит. да тем более в сервисе скзали что беда в механике,а в чем именно не знаю.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 23 Сентября 2011, 18:57:34 »
у меня такое было когда бензанасос плохо качал он стоял просто не на своём месте. проверь метки на двигателе и на распредвале не промухал чего.
vepri
« Ответ #6 : 24 Сентября 2011, 19:52:35 »
так метки проверил 3 раза.если только при установке поставили правильно распред. хотя я думаю его поставить неправильно не возможно. плюс ко всему еще и свечи сильно заливает.
vepri
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 17:08:16 »
