Автор Тема: М40B18 не арбайтен  (Прочитано 1607 раз)
Mad Lexx
« : 28 Сентября 2011, 10:05:13 »
здравствуйте дорогие соконфетники!прикупил на днях трёшечку замучанную)
есть проблема с мотором,перечитал весь форум-нашёл примерные симптомы,но ещё раз решил узнать у грамотных дядек!
заводится-едет,обороты держит.заглушил и через 20 минут попытался завести-схватила-дёрнулась и тишина!завожу ещё раз- вообще ноль реакции.спустя ещё 20 минут снова схватила и замолчала.
притащил в гараж-искра есть,бензин с обратки есть,свечи сухие.залил грамм 20 бензина прямо в рессивер через заслонку-завелась как часы и ровненько работает(бензин с обратки льётся)
выводы!?мерить давление в рампе?смотреть разъём под заслонкой?смотреть реле рядом с реле насоса?мерить тестером приходит ли сигнал с мозга на форсунки?звонить проводку от мозга до форсунок?
заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме М40B18 не арбайтен
Vizor13
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 12:46:13 »
т.е. утябя она на горячюю схватывает но незаводиться?
вывод - мерить давление в рампе?
             промывать карбклинером форсунки.
НЕ смотреть реле рядом с реле насоса?мерить тестером приходит ли сигнал с мозга на форсунки?звонить проводку от мозга до форсунок?
она б даже не схватывала!!!
x-500
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 17:44:19 »
а с нажатой тапкой заводитса?
Mad Lexx
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 19:40:46 »
снял фишку проводки от форсунок,присунул туда щупы тестера,покрутил стартером....по нулям
Vizor13
« Ответ #4 : 29 Сентября 2011, 09:24:18 »
уж тогда светодиодом надо было проверять!!!
но если она на холодную заводиться причем тут это???
x-500
« Ответ #5 : 29 Сентября 2011, 13:26:30 »
дпкв?
