Автор Тема: Вопрос по ходовой.  (Прочитано 2893 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« : 28 Сентября 2011, 18:41:49 »
У меня бмв е30 325i передние стойки 45 мм,что необходимо докупить что бы перейти на 51 мм.???Кроме самих стоек аммо)
  • e30 coupe синий
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по ходовой.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 19:14:58 »
патроны под51 стойки и сами стоки!и гайки которыми притягивается стойка в патроне
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 20:13:07 »
+Пружины и тормоза, если стоят не вентеля.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 20:20:22 »
пружины одинаковые
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« Ответ #4 : 28 Сентября 2011, 20:46:01 »
Тормоза вентеля,нои мне кажется они не причём.
  • e30 coupe синий
« Ответ #5 : 29 Сентября 2011, 00:06:37 »
А разве на 2.5 ставили стойки 45мм?
По размеру стойки сделал вывод что от 1.8 или 2.0 воткнули в 2.5тую.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #6 : 29 Сентября 2011, 08:36:31 »
на 2.0 тоже вентиля стояли и пружины такие же, вот на 1.6 и 1.8 другое
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #7 : 29 Сентября 2011, 08:40:26 »
да пружины одинаковые везде,только жёсткость разная и толщина витка соответственно!
  • Репутация +3/-4
« Ответ #8 : 29 Сентября 2011, 12:04:31 »
для перехода с 45й на 51ю колбу нужно:
две колбы 51мм
две гайки к этим колбам
два амортизатора под 51мм
100-150 грамм масла
больше ничего не нужно
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 13:39:49 от mult
« Ответ #9 : 29 Сентября 2011, 13:34:43 »
колбы 51мм (и ступицы тоже) бывают под АБС и без АБС , учти это, если у тебя на машине есть АБС , или собираешся ее ставить
  • Репутация +3/-4
« Ответ #10 : 29 Сентября 2011, 13:40:49 »
имеется ввиду:
АБСную стойку можно поставить вместо безАБСной
безАБСную вместо АБС поставить не получится - некуда датчик всунуть
« Ответ #11 : 29 Сентября 2011, 15:01:54 »
совершенно верно - именно это я и имел ввиду )
я вот сейчас как раз, себе буду ставить АБСные, бо стоят обычные стойки и датчики некуда втулить...
« Ответ #12 : 29 Сентября 2011, 17:19:20 »
всегда интересовал вопрос - нахера масло в патроне?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #13 : 29 Сентября 2011, 17:24:22 »
Да что бы не ржавели, и не раздалбывались внутри патрона.
« Ответ #14 : 29 Сентября 2011, 17:54:05 »
для лучшего теплоотвода, как-бы охлаждение вроде...
« Ответ #15 : 30 Сентября 2011, 01:16:52 »
Поэтому и написал что пружины надо другие, а не то что не подойдут.
были и с невентелями.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #16 : 30 Сентября 2011, 01:17:45 »
Причем это написанно в руководстве по ремонту.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« Ответ #17 : 03 Октября 2011, 18:55:28 »
А если взять кони спорт 51мм,они же  в сборе с патронами идут всмысле не разборные?
  • e30 coupe синий
« Ответ #18 : 03 Октября 2011, 20:08:40 »
Кони - это патрон,который вставляется в колбу
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Москва
« Ответ #19 : 03 Октября 2011, 21:03:57 »
А на картинке как нерезборные((((,всё равно что на заборе х... написано,а там дрова лежат???)))))))
  • e30 coupe синий
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #20 : 04 Октября 2011, 00:03:23 »
Золотые слова человек говорит... и без пробега...
Лови +
  • BMW 320i (Е30)
