Автор Тема: М20В20 Мотрон не развивает обороты вообще  (Прочитано 2083 раз)
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« : 07 Октября 2011, 21:25:07 »
На холостых работоет ровно Не газует до 1500 оборотов доходит и скидывает, стреляет в воздушку
МОТРОНИК
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
Рекомендуем почитать по теме М20В20 Мотрон не развивает обороты вообще
  • Репутация +24/-10
« Ответ #1 : 07 Октября 2011, 22:09:53 »
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 07 Октября 2011, 23:06:29 »
давку мерий. скорее всего насос. была такая ситуация, машина еще с места не могла тронуться, но на холостом работала отлично
  • Репутация +24/-10
« Ответ #3 : 07 Октября 2011, 23:27:31 »
насос проверял на другой машине всё отлично.также проверял мозги,катализатор тоже в норме потому как сначала заводил без него,расходомер рабочий,
А из-за дачика положения дроссельной заслонки может быть???????
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 07 Октября 2011, 23:33:09 »
если он в хх замкнул - то в принципе может.
ДАвление топлива померий, это может и от регулятора такая канитель
  • Репутация +24/-10
« Ответ #5 : 07 Октября 2011, 23:41:13 »
Ок спасибо завтра попробую отпишусь,У меня еще до ремонта проводка моторная не много поплавилась но я её вскрывал и менял провода может из-за замыкания в проводке он замкнул Да??
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 07 Октября 2011, 23:51:13 »
раз проводка поплавилась - то может быть что угодно. Прозвони проводку всю на мозги, реле и датчики.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #7 : 08 Октября 2011, 00:01:59 »
Ок. попробую начать с малого потом провода прозвоню.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #8 : 08 Октября 2011, 19:09:03 »
всё нормально просто фишки перепутаны были
