Автор Тема: Выключатель индикатора уровня масла  (Прочитано 2394 раз)
Ravex
« : 15 Августа 2007, 12:56:53 »
Номер 3 на этой картинке http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=60300001
Кто-нибудь его самостоятельно менял?
У меня из-под него масло сопливит потихоньку.
Прокладки там вроде нет (либо экзист о ней ничего не знает)
Два вопроса:
1) если его открутить - польется ли масло (запасать ли емкости и сколько) :) что бы не поганить природу/двор
2) можно ли его на герметик посадить на резьбу? И какой он должен быть?
Рекомендуем почитать по теме Выключатель индикатора уровня масла
« Ответ #1 : 15 Августа 2007, 13:01:32 »
Ничего не польется, никаким герметиком мазать не надо, прокладка медная вместе с датчиком должна быть....сопливится потому что старый...
Ravex
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 13:14:44 »
Ага, ясно, датчик под замену :) Ибо иначе прокладку не добыть :)
Спасибо!
« Ответ #3 : 15 Августа 2007, 13:21:54 »
Подложи шайбу медную. В любом автомагазине рубля 3 стоит.
« Ответ #4 : 15 Августа 2007, 14:50:33 »
Не уровня, а давления. Сопливить может сам датчик, если развалился от времени. Масла вылиться может незначительно (макс. лужица с ладошку), а может и ни капли.
OLEG1976UKR
« Ответ #5 : 15 Августа 2007, 14:56:23 »
Я его снимал и менял - сопливить сам по себе он неможет! Два варианта - хороший шайба, очень плохой - микротрещина в блоке (да-да!)!
Как вариант - поменять его - ничего не изменилось - тогда хреново!
