Автор Тема: Приблизительная стоимость переборки М40-42 V16  (Прочитано 1786 раз)
  • Репутация +10/-5
« : 13 Октября 2011, 11:36:20 »
Хочу купить М40 или М42 объемом не меньше 1,8 под 16 клапанной головой. Надеяться на честность продавца это благородно, но мотор под турбирование и перетряхивать в любом случае. Поэтому встает вопрос во сколько может встать его полная переборка. Кованные поршня в счет можно не брать тут и так все понятно. Слышал голова много стоит в плане переборки.
Рекомендуем почитать по теме Приблизительная стоимость переборки М40-42 V16
x-500
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 16:26:06 »
Хочу купить М40 под 16 клапанной головой.
это не про м40.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 16:30:52 »
Сам будешь делать, или как?
  • Репутация +10/-5
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 21:05:13 »
естесственно хонинговка и расточка своими силами не возможна, все остальное собрать не проблема. По поводу М40 на 16 клапанной головы я здесь вроде много прочитал о постройке М42 из М40, блоки вроде одинаковые.
« Ответ #4 : 14 Октября 2011, 00:30:50 »
50-70 тыс
  • Репутация +10/-5
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 10:01:29 »
видимо я все таки не внимательно читал. Может кто подсказать геометрические размеры поршней М42-43 1.8? или ссылочкой помочь где можно ознакомиться с конфигурацией мотора. Шортблок нашел, но хозяин говорит, что нет коленвала. Если собирать 1.8 и больше, какое колено использовать? шатуны?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 14 Октября 2011, 10:05:08 »
размеры поршней есть на сайтах производителей (в каталогах)
кольбеншмидт, мале, автовельт и т.д.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #7 : 14 Октября 2011, 10:06:55 »
  • Репутация +10/-5
« Ответ #8 : 14 Октября 2011, 10:52:36 »
этот отчет я читал, там можно сказать ничего нет. Колено от М47 это хорошо, поршня нужно искать ковку, но чтобы искать нужно знать размеры поршня, который встает на 47-е колено и 44-й шатун и сколько получится недоход. Хотя бы наверно так. Каталоги я заню, но без размеров туда соваться бестолку.
  • Репутация +10/-5
« Ответ #9 : 14 Октября 2011, 11:01:21 »
Наверно проще найти убитый мотор М43 или М44 и по тому что там стоит подбирать комплектуху. Где бы найти убитый мотор не дороже 20-30 килорублей. :-\
