Автор Тема: не правильно показывает температуру  (Прочитано 1782 раз)
камиль
« : 16 Октября 2011, 23:30:28 »
помагите пожалуйста с проблмой после замены двиг с м40 на м43 на е36 й при включении зажига стрелка темп поднимаеца на12 на холод двиг заменил дачик нет изменений перекинул панель приб нет именений помагите
Рекомендуем почитать по теме не правильно показывает температуру
камиль
« Ответ #1 : 16 Октября 2011, 23:44:27 »
тоесть начинает работу с середины
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 15:56:03 »
Если меняли приборку, датчик на движке и нет изменений, то наверное проблема в проводке. Посмотрите нигде нет закисаний проводки и перетёртых проводов?
Удачи!
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 17 Октября 2011, 16:08:24 »
а она показывает правильно? в смысле при прогреве уходит в красную зону?? значит у нее опорное напряжение другое скорее всего...хотя если не перепутали провода, то странно... 36-кузова у меня нету, поэтому это лишь теоретические измышления...
пью бурду несу ерунду
