Автор Тема: регулировка клапанов  (Прочитано 2465 раз)
Yura
« : 15 Августа 2007, 21:50:54 »
народ подскажите какие зазоры выстовлять в клапанах..... двиг м10, инжектор с лямдой.....
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Рекомендуем почитать по теме регулировка клапанов
Volk
« Ответ #1 : 15 Августа 2007, 21:53:59 »
0,15-0,2 мм везде, на холодную
Explorer
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 21:55:08 »
Volk ты не прав, по книге 0.2, по факту 0.2-0.25
Volk
« Ответ #3 : 15 Августа 2007, 22:01:08 »
Зависит от температурного режима работы мотора.
Если неуверены то 0,2. (0,25 конечно безопасней с точки зрения прогара ,но износ торцов клапанов и седел повыше чем при 0,2)
0,15 взято из личного опыта. (У меня не  зажаты.) 1,8 л 90 л.с.
(Как значение для более ранней модификации)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2007, 22:04:22 от Volk
viper
« Ответ #4 : 16 Августа 2007, 10:03:21 »
Лично я на М10 ставил 0,25 - мотор работал заметно тише, а при 0,20 звук выхлопа был похож на камаз (гыр-гыр-гыр такой).
Методику регулировки клапанов для М10 я описывал здесь: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg1NS4w
Yura
« Ответ #5 : 16 Августа 2007, 12:18:24 »
всем спасибо думаю попробую поставить 0,25
TRRavoltA
« Ответ #6 : 16 Августа 2007, 13:33:03 »
0,2 у себя ставил. вроде стало получше.
« Ответ #7 : 16 Августа 2007, 14:02:00 »
А я на М20 0.3 мм. ставлю - и нормуль.
viper
« Ответ #8 : 16 Августа 2007, 14:24:30 »
Все индивидуально, каждому мотору подбирать надо. Я видел мотор который с книжными 0,20 работал отлично. А мой не хотел, ему 0,25 дали. А с 0,3 клапана стучали на горячую.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 17 Августа 2007, 00:20:35 »
0,25  норм. Клапана новые и на некоторых 0,3.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Volk
« Ответ #10 : 17 Августа 2007, 01:06:32 »
Тут есть одна тонкость , эксцентрики изнашиваються и это мешает выставить привильный зазор.
(Сейчас не помнюб, вроде на изношенных получался фактический зазор больше регулируемого)
Поэтому экчцентрики рекомендуеться иногда менять.
Через некоторое время (пару тысяч) можно снять верхнюю крышку и посмотреть на нерабочую поверхность кулачков,на предмет зажатости клапанов.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2007, 01:09:43 от Volk
« Ответ #11 : 17 Августа 2007, 10:26:45 »
Самостоятельная регулировка позволяет провести эксперимент без финансовых потерь.
Выставь по книжке, потом +0.5 и сравни, как тебе больше нравится.
PS: у меня стоит +0.5
viper
« Ответ #12 : 17 Августа 2007, 13:31:45 »
+0,05 всмысле :)
