Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 2007 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« : 02 Ноября 2011, 11:52:45 »
м20б20 после капиталки пробег 3тысячи горит давление масла на горячию, менялись поршня,вкладыши,кольца все что связано с блоком ГБЦ, но по масленой фигне ничего не менялось, что это может быть? Капиталили иза пробитого поддона картера, насос? редукционый клапан? или что вообще может быть из того что отвечает в м20б20 за давление
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
Рекомендуем почитать по теме Давление масла
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 02 Ноября 2011, 15:58:15 »
Пока фильтр поменяй, не поможет - скидывай поддон и меняй насос и клапан.
e39 523i
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 02 Ноября 2011, 23:14:43 »
В приводе насоса неможет быть износ?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 02 Ноября 2011, 23:20:13 »
на давлении масла это не скажется.
твои варианты: насос, клапан, фильтр, и шлифовать колено, менять вкладыши. что-то из этого
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 03 Ноября 2011, 12:50:54 »
фильтр мпо любому. много людей уже из занего страдало. новый дорогой. а давляк недержит
« Ответ #5 : 03 Ноября 2011, 13:14:33 »
А колено  и блок точили?
e39 523i
