Автор Тема: Как народ ставит проставки без бортика ЦО?  (Прочитано 17768 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 06 Ноября 2011, 22:39:00 »
Собсна сабж т.к интересно. Занялся поиском проставок т.к надо вынести дицки.
тут предложений не много, но на ибее дофига проставок просто блинов без бортика ЦО которые по словам продавцов  сделаны и продаются а так же покупаются народом для установки на Е30 4х100
Вопрос, как в таком случае выполняется центровка колеса?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Как народ ставит проставки без бортика ЦО?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 07 Ноября 2011, 01:41:21 »
Купи супинатор и поставь на ступицу,а на него уже проставку.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #2 : 07 Ноября 2011, 04:22:50 »
Дружище, а не покажешь ли ты мне этого дивного зверя на фотографии?
И где его можно купить?
« Ответ #3 : 07 Ноября 2011, 07:08:22 »
а я так понял ты про пластиковое центровочное колечко)))
Ваще я планировал проставки брать которые на бортик ЦО без люфта сядут, ну да ладно)
Хорошо, допустим я поставил его, поверх него проставка отцентровалась зошибись. а как быть с диском? он же может сместиться относительно проставки, разве нет? ему из-за люфта на шпильках будет достаточно места отклониться от центра т.к бортика на проставке нет.. или я чета путаю?
Или это миф про то что на БМВ колесо на ступице центруется по ЦО а не вовремя притяжки - гайками/болтами?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 07:12:46 от Странник7934
« Ответ #4 : 07 Ноября 2011, 15:38:19 »
Например вот) http://www.formulacar.ru/catpage105_0.html
В любом магазе продаюца.
Короче те надо поставить супинатор,штоб цо совпадало и все,а на проставку уже будешь прикручивать диск.
А куда денется диск,если он прикручен? По хорошему конечно надо искать проставки под наше цо,а в диск пихать супинатор. Самый верный вариант.
« Ответ #5 : 07 Ноября 2011, 15:48:08 »
Я как человек темный именовал эту байду центровочным кольцом)))
Ну вот например проставки http://www.ebay.co.uk/itm/5MM-ALLOY-WHEEL-SPACERS-SHIMS-BMW-3-SERIES-E30-/300498821067?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyres_Trim_Nuts_ET&hash=item45f7201fcb
Встанут они поверх супинатора на ступицу, но при установке диска когда он повиснет на шпильках он же будет иметь люфт + /- мм верх вниз право влево.
За биение переживаю.
Прост кто-то говорил что на тазах колеса центруются болтами, а на БМВ тока по ЦО. ВОт и думаю что правда а что нет и как ставитьпроставки)
x-500
« Ответ #6 : 07 Ноября 2011, 17:35:46 »
правильно именовал.
выточи такое кольцо с бОльшей высотой, чтобы оно прошло проставку и диск с твоим посадочным цо на него становился - собсно это кольцо нагрузки не несет, нужно только на время прикручивания чтобы ровно....
« Ответ #7 : 07 Ноября 2011, 17:59:43 »
Ясно, опять займусь извратом)
x-500
« Ответ #8 : 07 Ноября 2011, 19:25:09 »
ну нестандартные диски требуют нестандартных решений ;)
« Ответ #9 : 07 Ноября 2011, 20:19:22 »
Пол машины из таких решений собрано))))
x-500
« Ответ #10 : 07 Ноября 2011, 21:20:35 »
изза нестандартных дисков ??? ;D ;)
« Ответ #11 : 07 Ноября 2011, 22:03:52 »
из за того что не фанат стока)))
« Ответ #12 : 07 Ноября 2011, 23:04:14 »
На е34 колеса от е39 (ЦО на 1,5мм больше) без колечек давали не кошмарное, но ощутимое биение.
« Ответ #13 : 07 Ноября 2011, 23:52:36 »
Таак. Значит они всетаки нужны как я и думал. Вот вопрос к тебе, как же тогда народ с такими проставками которые целиком закрывают Бортик ЦО  ездит?
Или они просто не парятся по поводу биения либо тут имеет место быть какой-то иной способ центровки... о котором  я не знаю
Ты не в курсе?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #14 : 08 Ноября 2011, 00:54:59 »
Было ВАЗовское литье(слава богу избавился :'(), ЦО больше чем на оригинале, совсем чуть-чуть, но этого хватало, для поведения машины- как мячик! Иногда получалось поставить ровно, но по большей части нет! На оригинале- все ровно, так что ЦО, тоже играет большую роль ;) Лучше перебдеть, чем недобдеть :)
95нуль464оди
x-500
« Ответ #15 : 08 Ноября 2011, 18:56:19 »
Ты не в курсе?
если точишь проставки сам, то сделай нужный внутренний болтик под свой размер.
если покупаешь готовые, то можно купить толщи и потом отдать сточить лишнее чтобы бортик появился
« Ответ #16 : 08 Ноября 2011, 20:45:26 »
Тоже вариант. Об этом думал. Прост интересно было узнать, вдруг народ как-то еще умудряется колесо отцентровать)
Кстати, а если вместо болтов Шпильки с специально обученными коническими гайками, они тож не оцентруют/не заменят ЦО бортик?
SANEK-320i
« Ответ #17 : 08 Ноября 2011, 21:07:33 »
хочешь завтро фото скину проставки от е21 смысл тод же самый с бортиком?
« Ответ #18 : 08 Ноября 2011, 21:13:52 »
Давай, сюды пряма клади)
Хотя на е21 проще, тамразболтовка под 5 и таких 2х сантиметровых проставок с бортами не ебуе дофига.... А вот 4х100 нету(((
« Ответ #19 : 10 Ноября 2011, 00:44:45 »
Ты не в курсе?
Однажды я купил автомобиль ВАЗ-2106. Со стальными дисками, естественно. Ну меня это не прикололо и я купил за 300р комплект колпаков. На все колеса кое-как напялил, а на одно - не лезет, ломается и слетает. Позже я заметил, что при движении на малой скорости задний правый пассажир ритмично подпрыгивает. Как на ней до меня ездили - не знаю. Колесо было конкретно так яйцом, хотя на глаз особо не заметно.
Проставка на твоей картинке - 3мм, а бортик, по-моему, выше. Проблема с ЦО, мне кажется, не столько в центровке диска на ступице, сколько в распределении нагрузки - если ЦО нету, то вся нагрузка на болты. А за счет проставки болты будут стоять еще более "на излом". Они, конечно, каленые, толстые и все такое, многие мне скажут "датычо, болты сломать ваще нельзя!", но я бы побоялся.
Вот не знаю, как там у тебя в/на Украине, а в России все заводы стоят, одни гитаристы в стране. На рынке я видел каких-то чурок с токарным станком, но я чето очень сомневаюсь, что они смогут достаточно точно сточить несколько миллиметров с такой большой, и при этом тонкой детали. И денег это будет у них стоить нормально. А небольшой перекос приведет к весьма заметным биениям.
« Ответ #20 : 10 Ноября 2011, 01:21:40 »
Ну выносить то мне не на 3 мм надо, радь такой мелочи я бы и не морочился. Выношу на 20мм. шпильки уже приехали. А вот с проставками канеш вопрос. Ща думаю на ебее еще пошукать, кой че там нашел такчто не все потеряно, и уже с бортиком.
Ты не помнишь наше родноее ЦО скока мм в диаметре или как оно там у нас измеряется?)
Болты/шпильки канеш сорвать спилить да погнуть можетпоэтому я за ЦО и переживаю, всеж если надо оно там значит надо, не дураки ж делали)
  • Репутация +94/-29
« Ответ #21 : 10 Ноября 2011, 01:22:31 »
У меня точно такие(как на фото) проставки стоят впереди.У дисков ц.о.больше,стоят пластмассовые центровочные кольца.За три года не было никаких проблем с дисбалансом,биениями и т.д.Равномерно протягиваю болты и этого достаточно.
« Ответ #22 : 10 Ноября 2011, 01:26:59 »
Ну с 20мм там центровочному колечку и зацепиться то будет незачто. 3мм эт терпимо, а вот 20....
  • Репутация +94/-29
« Ответ #23 : 10 Ноября 2011, 01:53:28 »
Что-то про 20мм проглядел.Где-то видел чертежи толстых проставок с буртиком под неродное ЦО.Найду скину сюда.
« Ответ #24 : 10 Ноября 2011, 02:14:50 »
Оке, ждемс)))
