Автор Тема: не набирает обороты, и трудно заводиться на холодную M20B20 джетроник  (Прочитано 4034 раз)
oridorogavadim
« : 07 Ноября 2011, 12:40:13 »
привет помогите советом, так как не знаю что с машиной E30 M20B20 джетроник 320i , перестала набирать обороты с начало больше 2000 не набирала, а через пару дней более 1400 оборотов не набирает, и на холодную заводится плохо надо стартером гонять около 15 секунд. мерял давление топлива в норме 3,0 регулятор давления рабочий, но все равно поменял на новый, поставил другой расходомер воздуха рабочий, поменял свечи, а она как не набирала оборотов так и не набирает. пока холодная трудно завелась но обороты держит 900, и в течении 3-5 минут дает обороты, а как прогреется не выдает более 1400 и начинает тупить.
Рекомендуем почитать по теме не набирает обороты, и трудно заводиться на холодную M20B20 джетроник
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 07 Ноября 2011, 14:21:50 »
первое - регулятор давления топлива на м20б20 в стоке 2.5 бар, на тазовских форсунках - 3 бар.
второе - проверь микровыключатель под дроссельной заслонкой
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #2 : 07 Ноября 2011, 14:32:30 »
+1 2,5 бар
+1 к микровыключателю.
Вообще похоже на давление топлива. В моменте она может и давать 3, но потом начинает голодать. Фильтры и бензонасос.
  • М3 1986
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 07 Ноября 2011, 17:08:15 »
Очень много тем с такой проблемой, по идеи это постоянный + на реле бензонасоса, у тебя клема от стартера, случаем не отвалилась? и ты от аккамулятора заводишь напрямую?) просто такаяже фигня была, у меня клема отпала, я все потом потом сделаю) у нас бензонасос включается как зарядка на генераторе, возбуждением, и там короче в этой реле свой прикол
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 15:33:04 »
позднее зажигание
  • BMW E30 323i седан M-Tex1 84г m20B25 Motronik
Искушение хуже смерти.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 19:48:27 »
РДТ
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 20:54:55 »
присоединюсь-а что за микровыключатель-просто с заводом в минус такая же проблема*
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 21:35:53 »
позднее зажигание
присоединяюсь... против часовой трамблёрчик крутани... хуже не будет... да и не сложно это... а с утра посмотришь... у мя такая же хрень была...
