Автор Тема: не корректно работает тахометр  (Прочитано 2228 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Беларусь Брест
« : 09 Ноября 2011, 13:48:09 »
стрелка как будто залипает на одном месте т.е опаздывает на доли секунд за оборотами двигателя!
нет плавности набора оборотов, при плавном нажатии на педаль стрелка резко сдёргиватся с места!
В чём причина?
Ни одна BMW не сможет доставить вам столько удовольствия, как две!
Рекомендуем почитать по теме не корректно работает тахометр
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 09 Ноября 2011, 14:02:36 »
может аккумуляторы на си-плате вытекают и что-то там уже коротнули-окислили..... как предположение.
у меня сейчас тут просто приборка у которой вытекли аккумы, закоротили, в итоге там погорели всякие диоды-транзисторы... и не работают тах и температура. вобщем сейчас ради интереса ковыряю всё это дело)))
Ну и просто, разобрать, почистить контакты, посмотреть не болтаются какие элементы...
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 09 Ноября 2011, 14:11:54 »
реально восстановить?
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 09 Ноября 2011, 14:32:02 »
Вскрытие покажет!
Первый этап это снять-разобрать-почистить-собрать-проверить.. дальше уже по обстоятельствам
Если есть другая приборка - то можно сначала удостовериться что глюк именно в приборке - ничего не снимая выдернуть из своей шлейфы и воткнуть в запасную - посомтреть что получится..
а так, приборка снимается за 10 минут :)
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #4 : 11 Ноября 2011, 14:09:36 »
Были такие же симптомы, проездил где с месяц, сдох ДПКВ, поставил новый, все прошло.
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 11 Ноября 2011, 19:06:50 »
что такое ДПКВ?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 11 Ноября 2011, 19:58:29 »
датчик положения коленвала
