Автор Тема: светятся лампочки в приборке  (Прочитано 10586 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« : 10 Ноября 2011, 13:25:50 »
Всем добрый день ! проблема в том что у меня в приборке при заведенном движке светятся три лампочки ручной тормоз , тормозная жидкость и зарядка акомулятора , стоит поднять обороты 1700 все тухнет и даже если обороты опустить до 1000 лампочки не загораются , но если опустить на холостые то опять светятся .
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме светятся лампочки в приборке
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #1 : 10 Ноября 2011, 13:43:48 »
скорее всего дело в зарядке АКБ.
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 10 Ноября 2011, 17:35:07 »
ну это я уже догадался , акомулятор уже сдох , дело в том что при повышение оборотов зарядка появляется , но пропадает если обороты ниже 1000 ,я заменил реле с щетками на новый , без результатно .
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 10 Ноября 2011, 18:26:08 »
самое интересное что и почему горят еще две лампочки ?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #4 : 10 Ноября 2011, 18:47:19 »
щетки в каком состоянии были, посмотри сами дорожки.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #5 : 10 Ноября 2011, 18:54:48 »
Тормозная жидкость на месте? у меня лампочка ручника горела, добавил жидкости и перестала гореть..
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 10 Ноября 2011, 22:03:28 »
все три лампочки как я уже выше писал загораются и тухнут одновременно , то есть все три работают как одна лампочка зарядки АКБ , началось все это после того как я приехал на работу то есть на тот момент все было в порядке , через двое суток я собрался домой и сразу после запуска движка появилась вот эта проблема .
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 10 Ноября 2011, 23:25:56 »
может там уже и вправду выроботка не в щетках, а в самом генераторе, я б снял гену и отнес в мастерскую, пусть протестируют его
е28 535
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 11 Ноября 2011, 01:13:52 »
завтра наверно так и прейдется сделать
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #9 : 11 Ноября 2011, 01:49:37 »
     А причем ручник к уровню тормозной жидкости  ???.
     Подтяни болт крепления "лягушки" к самому ручнику, 100% разболтался. Или у тебя горел на приборке, именно датчик уровня жидкости.
    З.Ы. Юморист  :).
     А если по теме: dyim, не пробовал для начала, подтянуть ремень генератора, и все ли провода на место прикрутил?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 01:53:20 от FenixPK
« Ответ #10 : 11 Ноября 2011, 04:29:47 »
да через диоды развязаны лампочки.... если горит зарядка - означает "нефиг ездить"
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 11 Ноября 2011, 10:46:43 »
в том то и дело что как то не понятно они горят , обычно если летит генератор или его компаненты то загорается одна лампочка заряда АКБ , а тут все три и при том горят при определенных оборотах , я думаю что если бы диоды вышли из строя они горели бы постоянно и не все три а одна лампочка
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #12 : 11 Ноября 2011, 11:19:07 »
блин ! по схеме все эти три лампочки не как не связанны между собой , но что же все таки застовляет их в месте загораться и тухнуть ?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #13 : 11 Ноября 2011, 12:35:43 »
а не могут они где нибудь перемыкаться между собой, неисправность показывает одна , а загораются все.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #14 : 11 Ноября 2011, 15:34:33 »
так в том то и дело ! для этого и установлена одна контрольная лампочка заряда АКБ
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #15 : 11 Ноября 2011, 15:42:51 »
а зарядку проверял всё теми же лампочками. или подключал приборы. она вообщето есть?
« Ответ #16 : 11 Ноября 2011, 16:07:22 »
Это тайна. Предполагаю, что это сделано специально, чтобы при включении зажигания все лампочки загорались и ты мог убедиться, что они не перегорели. После запуска они все тухнут. А запущенность двигателя оно определяет, вероятно, по генератору.
Короче, мне в такой ситуации поменяли генератор. Но я тогда был темный и в деталях не разобрался :(
Поэтому "снять гену и починить-поменять" - самый быстрый путь к победе, мне кажется.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #17 : 11 Ноября 2011, 18:21:38 »
тогда почему лампочка давления масла в месте сними не загорается ? Короче я пока натянул трос газа до 1200 оборотов чтобы хоть какае то зарядка была , так как при 1700 об . показывает 14.5 вольт а при 1200 об. 13 вольт соответственно когда обороты падают до холостого хода показывает 11.5 вольт , и вот еще ! когда подымаешь обороты до 1700 и появляется зарядка генератор начинает выть
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #18 : 11 Ноября 2011, 18:24:38 »
Щас готовлюсь к замене генератора , короче как придется , ребята обещали найти рабочий б/у
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #19 : 11 Ноября 2011, 19:57:05 »
    З.Ы. Юморист  :).
дёргаешь ручник загорается восклицательный знак... вот он один раз загорелся когда заводил авто и не погас, долил тормазухи и всё ок..
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #20 : 11 Ноября 2011, 20:45:00 »
ребята ! хоть дергай хоть не дергай ручник , это все работает без проблем , я все это уже давно проверил , я уже много раз писал что все три лампочки работают как одна ! зарядки АКБ
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #21 : 11 Ноября 2011, 20:47:04 »
просто я считал что ! лампочка АКБ информирует нас о всем что происходит с генератором
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #22 : 11 Ноября 2011, 20:47:54 »
прошу ! читайте всю тему
« Ответ #23 : 11 Ноября 2011, 23:38:26 »
тогда почему лампочка давления масла в месте сними не загорается?
Потому что она на выключенном двигателе загорается сама по себе - т.к. нет давления масла.
А вот лампочка индикации износа тормозных колодок живет своей жизнью - загорается только пока крутишь стартером.
Кстати, чисто для информации:
символ (!) - недостаточный уровень тормозной жидкости
символ (Р) - контрольная лампа ручника
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #24 : 12 Ноября 2011, 00:03:19 »
я в курсе по поводу символов ! и тоже думал что тот же ручник живет своей жизнью , и загорается тока тогда когда тянут ручник , и тармазуха тоже когда ее мало , но когда три лампочки начинают жить своей жизнью и к тому же одновременно это уже вызывает вопросы .
