Автор Тема: и снова камасутра с приборкой  (Прочитано 10402 раз)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #50 : 29 Мая 2012, 13:43:17 »
http://www.chipdip.ru/product/degreaser-65-200.aspx
Одно из лучших средств для чистки электрики. В сочетании с зубной щеткой дает очень хорошие результаты.
Наверняка, во многих местах можно купить дешевле, ибо чип и дип - дорогой магазин.
     Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме и снова камасутра с приборкой
  • Репутация +333/-261
« Ответ #51 : 29 Мая 2012, 21:05:12 »
сегодня разобрал приборку свою
был приятно удивлен состоянием - с виду все идеальное и придраться не к чему. нигде не отошел лак с дорожек, все типа супер с виду
всю прочистил специальной химией для контактов
все скрутил, собрал и... нифига
работает все, кроме спидометра. даже перестала прыгать стрелка температуры ОЖ. все супер. а спидометр мертвый, даже не дергается
сцука
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #52 : 29 Мая 2012, 21:21:00 »
сцука
      Глянь датчик на редукторе.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #53 : 29 Мая 2012, 21:23:00 »
Спидометр может не работать от того, что не приходят импульсы с геркона, который в редукторе стоит. Есть у тебя схема e30_89.pdf ? Смотри на стр.65.
Прозванивать проводку. Вывесить колесо, навесить тестер в режиме прозвонки на разъем на редукторе, проверить идут ли импульсы при вращении.
« Ответ #54 : 29 Мая 2012, 21:27:36 »
где взять схему e30_89.pdf?
« Ответ #55 : 29 Мая 2012, 21:36:03 »
нашел в гугле - качаю
« Ответ #56 : 29 Мая 2012, 21:39:28 »
я в электрике не силен
куда на схеме смотреть и что я должен увидель?)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #57 : 29 Мая 2012, 21:53:24 »
     В редукторе разъем для датчика спидометра, залезь под авто и внимательно посмотри на проводку у основания фишки подключения (находится на крышке редуктора), обычно там провода переламываются, что бы увидеть поврежденные провода, электриком быть не надо.
« Ответ #58 : 04 Июня 2012, 00:09:39 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,92643.new.html#new
И еще вопрос: как замерить напряжение на батарейках СИ платы?
И с включенным зажиганием и с выключеным, на контактах, к которым припаяны батарейки показывает напряжение 0.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #59 : 04 Июня 2012, 03:06:49 »
     Ну если верить букварям, то батарейки подзаряжаются от бортовой сети, а вообще это как раз батарейки являются для платы источником питания. Если батарейки припаяны и показывает 0 (вольтметр поставь в режим замера постоянного тока), значит им "ласты", купи новые и впаяй.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #60 : 04 Июня 2012, 09:03:27 »
Осторожней в выражениях ))) Вольтметр надо ставить в режим замера постоянного НАПРЯЖЕНИЯ
« Ответ #61 : 04 Июня 2012, 11:10:20 »
Ога, а то на токе можно тестер угондошить, а то и часть электрики.
« Ответ #62 : 04 Июня 2012, 17:18:22 »
Если бы батарейкам были ласты, то не работали бы лампочки оилсервиса, я правильно понимаю?
А у меня все работает и отлично скидывается.
« Ответ #63 : 04 Июня 2012, 17:47:36 »
Ты померял напряжение. У тебя 0 вольт. Это - неправильно. Надо менять элементы, что тут еще обсуждать?
Только надо понять, что тебе ставить аккумуляторы или батарейки. Если по виду как пальчиковые, то надо ставить аккумуляторы. А если коротенькие (раза в полтора короче пальчиковых) то это - батарейки. Тема неоднократно терлась на форуме.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 17:49:34 от vitko
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #64 : 04 Июня 2012, 17:52:25 »
     Виноват, неверно написал, конечно напряжения.
      ??? тогда почему ты пишешь, что замер напряжения выдает 0, а потом пишешь все нормально работает и скидывается. Нормально будет работать только если батарейки выдают необходимое напряжение, в противном случае через время  после сброса, опять будет гореть инспекшн...
« Ответ #65 : 05 Июня 2012, 01:08:42 »
я из своих слов сделал вывод, что я неправильно как-то замерял. вольтметр какой-то мудреный, а инструкции у меня к нему нет
завтра сажусь с паяльником к приборке
о результате отпишусь
