Автор Тема: Плавность движения на холостом ходу мотроник 1.3 UPD РЕЗУЛЬТАТ!  (Прочитано 3131 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 24 Ноября 2011, 00:44:19 »
 м20 2.5 мотроник 1.3 катовые мозги,  лямбда.
 Включаем 1 передачу, трогаемся - отпускаем педаль газа - машина едет сама на холостых.
 Я так понимаю что должно быть без рывков и плавно. Рывки есть.
 Теоретически - что может влиять на плавность этого движения? Какие датчики и узлы?
 холостой ход не плавает.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 16:50:51 от SZ
Рекомендуем почитать по теме Плавность движения на холостом ходу мотроник 1.3 UPD РЕЗУЛЬТАТ!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 01:11:51 »
мэ сорок тож подёргивает , газу побольше и нормально - машину ж , чтоб ехала , кормить надо
на нехии было так - сцеп. отпускаешь и она сама потихоньку , без рывков начинает ехать  ???
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 01:14:03 »
Недавно рядом это обсуждалось.
Мне помогала промывка клапана ХХ и форсунок.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 01:15:13 »
 форсунки не мыл много лет)
 ссылку на обсуждение не кинешь?
« Ответ #4 : 24 Ноября 2011, 01:21:16 »
Неа, я старый склеротик, даже не помню, в каком разделе.
После помывки ехало вообще шикарно, только слегка подергивало на неровностях.
А, там еще советовали упорный винт и датчик положения дроссельной заслонки регулировать. Его я тоже много регулировал. Так, из спортивного интереса.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 01:27:05 »
я этот датчик в свое время меня на заведомо хороший) разницы не замечал...
форсунки почищу для начала)
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 01:48:20 »
Ну так да, главное же его правильно выставить, чтобы заслонка была ништяк закрыта (а может, приоткрыта, хотя это типа и неправильно).
Она у меня даже в горку трогалась на 2 передаче без нажатия газа. Офигенно удобно в пробке и когда паркуешься. А вот М50 - нифига, на ХХ ехать совсем не хочет. Вероятно, он у меня нездоров.. Но на других современных ведрах я тоже такое наблюдал. Экологию экономят, наверное.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 24 Ноября 2011, 12:33:52 »
тож такая фигня.дергаеца,форсы мыты,свечи новые,РХХ мыт.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 24 Ноября 2011, 15:45:27 »
 уменя на первой 320 мотроник 1.3 такая же фигня была - все забивал. теперь хочется справедливости)
регулятор холостого хода - тоже помыть? очистителем карбюратора?
« Ответ #9 : 24 Ноября 2011, 16:04:00 »
Я мыл жижей для промывки дроссельной заслонки. Карбклинер мне не вштырил.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #10 : 27 Ноября 2011, 17:14:07 »
у мя тоже дергаетца, думаю тут все в комплексе: малая порция топлива, которая хреново перемешивается, образуя неоднородную смесь. В результате, если возле свечи очень бедная зона, то может вообще не загореться. +  неновые свечи + машина катится не по идеально ровной поверхности, и РХХ , который просто должен обеспечивать ХХ, пытается подстроится под меняющиеся обороты от нагрузки.
Ну, как то так :)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #11 : 27 Ноября 2011, 17:23:41 »
У меня на м10 после покупки все было отлично! Ехал как на автомате без подачи газа на 1-2 передаче. А сейчас снова дергается.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #12 : 15 Декабря 2011, 16:56:38 »
ура! есть результат
из второй паралельной темы - люди упомянули ДТОЖ - датчик температуры охл жидкости на мозги.
решил менять в лоб - ибо, расходомер,датчик ХХ, датчик положение дрос заслонки - я уже менял на заведомо исправные.
купил ДТОЖ -  БОШ  - ну заменителей много. Оригинал не слишком дорогой - так же бош. и тупо поменял.
за 7 лет этот датчик не трогали ни разу.
Разница ощутимая!!!! теперь машина меньше дергается на переходных режимах - в пробке можно плавненко ездить на 1-2 передаче.  быз тычков.
датчик старый видимо просто глючил - иногда машина ехала очень хорошо - иногда как обычно с тычками.
цена вопроса 440 рублей.
у кого похожие проблемы пробуйте эксперементируйте!
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #13 : 15 Декабря 2011, 17:51:19 »
440 не хило...есть за 200...
это с двумя контактами и фишка почти как на форсунку?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 15 Декабря 2011, 18:00:23 »
оригинал под 1200 вроде - совсем дешевые тоже не вариант(глючащий китай) - нужна золотая середина.
да на 2 контакта!  рядышком на 1 контакт - это на приборку.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #15 : 15 Декабря 2011, 18:06:57 »
лежит новый датчик, всё не поменяю, головки длинной нет, кстати свечной ключ случаем не на 19? хочу заменить датчик...думаю в любом случае будет полезно...
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #16 : 15 Декабря 2011, 18:14:23 »
да ключ высокий нужен - но у меня из китайского набора подошел)) он чуть велик но зато по высоте хватает -  замена заняла 10 минут)) подлезть реально все продумано.
