Автор Тема: дымит после КАП.РЕМОНТА  (Прочитано 8929 раз)
  • Репутация +516/-487
  • Локация: Спрингфилд
« : 27 Ноября 2011, 20:18:32 »
дымит после КАП.РЕМОНТА мотора....те кто ремонтировал сказали что так будет пока не обкатаю ,мне что то не верится что так должно быть....подскажите кто сталкивался. Мотор 2.3 л M20B23
Рекомендуем почитать по теме дымит после КАП.РЕМОНТА
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #1 : 27 Ноября 2011, 20:25:21 »
Тоже интересно ... ^-^
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 27 Ноября 2011, 20:35:08 »
Если блок двигателя нормально расточен и отхонингован дымить не должно долго. Дымит синим илим черным.Синим идет масло в камеру сгорания-основное через кольца,поменьше через маслосьемные колпачки. Черный дым-очень богатаятопливная смесь.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Николаев
« Ответ #3 : 27 Ноября 2011, 20:37:51 »
а много уже прошел? может остатки масла горят?
Глаза бояться, а руки делают!
« Ответ #4 : 27 Ноября 2011, 22:41:53 »
дымит синим
прошел 400 км после ремонта
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 28 Ноября 2011, 00:02:12 »
масло жрет? я тоже сначала труханул... потом допёрло- эт глушак выгорает... тыщи две проехал, пока не выгорел весь... а масло за 10 тыщ км ток поллитра съело... а до этого долго ездил на дымящем?
« Ответ #6 : 28 Ноября 2011, 01:33:21 »
масло за 400 км пока не съел...но на холодную тоже дымит...до ремонта не я  ездил,ничего не могу сказать
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 01:35:02 от 3APA3A
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 28 Ноября 2011, 01:39:26 »
с вентеляции картера должен почти чистый воздух идти, снеми шлаг, идет дым то ппц =(
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 15:01:14 »
Не должен он дыметь, если правильно собрали. Масло намазанне на цилиндры за несколько минут выгорит. Поджирать масло немного может, но не дымить.
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 28 Ноября 2011, 16:23:01 »
вить! может! если до переборки долго коптил, в глушаке жопа скок набирается масла с нагаром... у меня, например , тыщи две ещё дымил, а на первой тыще боялся по трассе сотню проехать, сзади меня завеса была...
« Ответ #10 : 28 Ноября 2011, 16:47:44 »
Ну это если совсем писец был. У меня жрал 2.5 литра на тысячу, но после капиталки не дымил.
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 28 Ноября 2011, 16:54:35 »
я года два добавлял 3л на 1000 км, затем целый год на канистру бензина 2литра масла причем бензин был аи80, а масло мг10.все ждал, когда двигу писец настанет... не дождался! щас стоит м20б27 практически зазоры в идеале... масло 0.5 на 10000км... и не овощ...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #12 : 28 Ноября 2011, 19:50:45 »
та  не , не должен
« Ответ #13 : 01 Декабря 2011, 01:47:35 »
Так собрали хорошо.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #14 : 01 Декабря 2011, 01:59:02 »
Так собрали хорошо.
+1 Может забыли маслосёмные поставить?))))
« Ответ #15 : 01 Декабря 2011, 12:28:39 »
вобщем как я и думал...придется вскрывать :-\
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #16 : 01 Декабря 2011, 20:28:56 »
сними голову поддон
не снимая блока поршня достань
масло не должен столько жрать
хотя считаеться нормой для м20 0.7-1.3 л на 1000км
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
